EXTERNALREFERENCES(명령)
메뉴: .
파일 참조 패널에서 작업할 때 파일 참조 또는 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 표시되는 여러 가지 바로 가기 메뉴가 있습니다. 다음 테이블은 특정 조건에서 표시되는 바로 가기 메뉴 항목을 보여줍니다.
현재 도면 파일을 선택하면 트리의 맨 위 노드 바로 가기 메뉴에서는 다음과 같은 기능이 표시됩니다.
메뉴 항목 |
설명 |
상세 정보 표시 |
선택한 파일 참조에 대한 썸네일 미리보기 및 상세 정보를 표시합니다. |
사본 열기 |
도면을 새 도면 윈도우에서 읽기 전용으로 엽니다. |
Finder에 표시 |
Finder를 열고 현재 도면 파일이 저장되어 있는 위치를 표시합니다. |
인쇄 |
플롯 대화상자를 표시합니다. |
다시 로드 |
현재 도면에 부착되어 있는 참조된 파일을 다시 로드합니다. (파일 참조를 부착하지 않은 경우 사용할 수 없습니다.) |
파일 닫기 |
도면 파일을 닫습니다. 변경된 경우 도면을 닫기 전에 변경 사항을 저장하거나 변경을 취소할지 묻는 프롬프트가 표시됩니다. |
파일 참조를 선택하지 않은 경우, 바로 가기 메뉴에는 다음과 같은 기능이 표시됩니다.
메뉴 항목 |
설명 |
참조 부착 |
참조 파일 선택 대화상자를 표시합니다. |
모든 참조 다시 로드 |
파일 참조를 선택한 경우, 바로 가기 메뉴는 다음과 같은 기능을 표시합니다.
메뉴 항목 |
설명 |
참조 상태 |
모형에 표시 |
도면 영역에 꽉 차게 표시되도록 도면의 파일 참조 부착 위치를 줌합니다. |
로드됨 상태를 가진 파일 참조에 대해서만 사용할 수 있습니다. 언로드됨, 찾지 못함, 해석되지 않음의 경우에는 사용할 수 없습니다. |
외부 참조 내부 편집 |
현재 도면 윈도우에서 편집하기 위해 선택한 파일 참조를 엽니다. |
로드됨 상태를 가진 DWG 파일 참조에 대해서만 사용할 수 있습니다. 언로드됨, 찾지 못함, 해석되지 않음의 경우에는 사용할 수 없습니다. |
파일 열기 |
(운영 체제에서 지정한) 기본 편집기에서 선택한 파일 참조를 엽니다. |
상세 정보 표시 |
항상 사용할 수 있습니다. 상태는 이 기능에 영향을 미치지 않습니다. |
Finder에 표시 |
Finder를 열고 파일 참조가 저장되어 있는 위치를 표시합니다. |
비교 -> 최근 변경 사항 |
선택한 외부 참조를 참조된 도면 파일의 최신 버전과 비교합니다. |
비교 -> 선택한 파일 |
지정한 외부 참조와 비교할 또 다른 도면 파일을 선택할 수 있는 표준 파일 탐색 선택 대화상자가 열립니다. |
DWG 파일 참조에 항상 사용 가능 상태는 이 기능에 영향을 미치지 않습니다. |
부착 |
선택한 DWG 파일 참조를 부착 유형 중 부착으로 전환합니다. |
Overlay |
선택한 DWG 파일 참조를 부착 유형 중 중첩으로 전환합니다. |
언로드 |
선택한 파일 참조를 언로드합니다. |
다시 로드 |
선택한 파일 참조를 다시 로드합니다. |
결합 |
선택한 DWG 참조를 현재 도면에 결합합니다. 외부 참조 종속 명명된 객체의 blockname|definitionname 구문이 blockname$n$definitionname 구문으로 변경됩니다. 이런 방식으로, 현재 도면에 결합되는 모든 외부 참조 종속 정의 테이블에 대해 고유한 명명된 객체가 작성됩니다. |
결합-삽입 |
참조 도면을 분리하고 삽입하는 것과 유사한 방식으로 DWG 참조를 현재 도면에 결합합니다. blockname$n$definitionname 구문을 사용하여 이름이 바뀌는 것이 아니라 외부 참조 종속 명명된 객체에서 외부 참조 이름이 탈락됩니다. 도면을 삽입하는 경우처럼, 로컬 명명된 객체와 결합된 외부 참조 종속 명명된 객체가 같은 이름을 공유하더라도 이름 증분 규칙이 적용되지 않습니다. 결합된 외부 참조 종속 명명된 객체는 로컬 정의된 명명된 객체의 특성을 따릅니다. |
분리 |
선택한 파일 참조를 분리합니다. |
모든 파일 참조에 사용할 수 있습니다. |
| 경로 유형 변경 -> 절대로 지정 | 파일 참조가 있는 폴더의 계층이 포함된 전체 경로를 지정합니다. | 모든 파일 참조에 사용할 수 있습니다. |
| 경로 유형 변경 -> 상대로 지정 | 호스트 도면의 폴더 또는 현재 드라이브 문자를 사용하는 부분 폴더 경로를 지정합니다. | 모든 파일 참조에 사용할 수 있습니다. |
| 경로 유형 변경 -> 경로 제거 | 경로를 제거하고 파일 참조 이름만 언급합니다. | 데이터 링크를 제외한 모든 파일 참조에 사용할 수 있습니다. |
| 새 경로 선택 |
찾을 수 없는 참조 파일에 대한 새 위치를 찾아볼 수 있으며(단일 수정), 그런 다음 다른 누락된 참조 파일에 대해 동일한 새 위치를 적용(전체 수정)할 수 있는 옵션이 제공됩니다. |
