좌표 입력 정보
명령에서 점을 지정하라는 프롬프트가 표시되면 좌표 입력 장치를 사용해 점을 지정하거나 해당 좌표를 입력할 수 있습니다. 동적 입력이 켜진 상태에서 커서 근처의 툴팁에 좌표 값을 입력할 수 있습니다.
데카르트 좌표 및 극좌표
데카르트 좌표계에는 X, Y 및 Z와 같은 세 개의 축이 있습니다. 좌표값을 입력할 때는 좌표계 원점(0,0,0)을 기준으로 X, Y 및 Z축을 따라 점의 거리 및 방향(+ 또는 -)을 지정합니다.
2D에서는 XY 평면(작업 평면이라고도 함)에 점을 지정합니다. 작업 평면은 모눈 종이와 유사합니다. 데카르트 좌표의 X 값은 수평 거리를 지정하며 Y 값은 수직 거리를 지정합니다. 원점(0,0)은 두 축이 교차하는 점을 나타냅니다.
극좌표는 거리와 각도를 사용하여 점을 지정합니다. 데카르트 좌표와 극좌표를 사용하는 경우 원점(0,0)을 기준으로 절대 좌표를 입력하거나 지정한 마지막 점을 기준으로 상대 좌표를 입력할 수 있습니다.
커서를 이동하여 방향을 지정한 다음 거리를 입력하는 방법으로 점을 지정할 수도 있습니다. 이 방법을 직접 거리 입력이라고 합니다.
과학 표기법, 십진 표기법, 엔지니어링 표기법, 건축 표기법 또는 분수 표기법 등으로 좌표를 입력할 수 있습니다. 각도는 그래드, 라디안, 측량사 단위 또는 도/분/초로 입력할 수 있습니다. UNITS 명령은 단위 형식을 조정합니다.
주:
  • 좌표와 거리는 항상 단위로 측정되는데, 단위는 밀리미터나 인치 등 특정 유형의 단위를 나타내지 않습니다. 시작하기 전에 도면에서 한 단위가 나타낼 거리를 결정합니다.
  • 보통 좌표는 고정 표준 좌표계(WCS)가 아니라 이동 가능한 사용자 좌표계(UCS)를 참조합니다. 기본적으로 UCS와 WCS는 일치합니다.
동적 입력 툴팁을 사용하여 좌표 입력
동적 입력 툴팁에 좌표를 입력할 수도 있습니다. 입력 필드에 좌표값을 입력하고 Tab 키를 누르면 해당 필드에 잠금 아이콘이 표시되고 커서가 입력한 값으로 구속됩니다. 두 번째 입력 필드에 값을 입력할 수 있습니다. 또는 값을 입력하고 Enter 키를 누를 경우, 두 번째 입력 필드는 무시되고 값은 직접 거리 입력으로 해석됩니다.
상태 막대에서 좌표 표시
현재 커서 위치는 상태막대에 좌표로 표시됩니다.
주: 좌표는 기본적으로 상태막대에 표시되지 않습니다. 좌표를 표시하려면 상태막대에서 사용자화를 클릭하고 좌표를 선택합니다.
좌표는 정적, 동적, 거리 및 각도의 세 가지 유형으로 표시할 수 있습니다.
