덕트 라우팅 기본 설정 정보
덕트 라우팅 기본 설정과 시스템 정의를 구성하여 덕트 시스템의 구성, 화면표시 및 주석을 제어할 수 있습니다. 덕트 라우팅 기본 설정은 모든 새 덕트 런에 적용됩니다. 덕트 런을 추가할 때 시스템 정의를 지정해야 합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 스타일 검색기에서 덕트 라우팅 기본 설정을 검색, 적용 또는 변경할 수 있습니다.
  • 스타일 검색기 팔레트의 객체 유형 HVAC 객체 덕트 부품 라우팅 기본 설정
  • 덕트를 선택하고 특성 팔레트의 기본 치수 라우팅 기본 설정에서 클릭
덕트 런을 작성하는 경우 라우팅 기본 설정을 사용하여 정확한 덕트 시스템을 그립니다. 덕트 라우팅 기본 설정은 삽입할 덕트 부품을 지정하며, 덕트 런을 배치할 때 이러한 부속이 자동으로 추가됩니다. 라우팅 기본 설정은 설계 표준 및 지정사항을 충족하며 덕트 부품 및 덕트 부속을 포함합니다.
덕트 부품 라우팅 기본 설정에는 엘보, 티, 크로스, 테이크오프 및 트랜지션과 같은 덕트 부품 및 부속에 대한 하나 이상의 크기 범위가 포함됩니다. 크기 범위는 공칭 덕트 크기를 기준으로 구성됩니다. 덕트 런을 배치할 때 지정된 크기 범위의 덕트 부품 및 부속을 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 덕트 부품은 선택한 연결 유형에 따라 달라집니다. 다음 예는 글로벌 프로파일의 쉐이프를 기준으로 연결 유형 슬립 접합의 라우팅 기본 설정을 보여 줍니다.
연결 유형을 기준으로 구성된 부품을 보여 주는 라우팅 기본 설정
크기 범위가 많을수록 덕트 설계의 융통성이 커집니다.
특정 지정사항에 대해 라우팅 기본 설정을 구성하면 덕트 배치에 적절한 부속이 자동으로 삽입됩니다.
라우팅 기본 설정의 크기 범위
특정 크기 범위에 속하는 덕트 및 부속은 덕트 런에서 사용할 수 있는 라우팅 기본 설정에서 공통 공칭 크기를 가져야 합니다. 다음과 같은 조건이 크기 범위에 적용됩니다.
주: Autodesk Building Systems 2007로 작성된 도면의 라우팅 기본 설정 정의의 크기 범위는 선택한 부품이 지정된 범위 내에서 공통된 공칭 크기를 가지는 것을 보장하지 않습니다. AutoCAD MEP 2022 toolset에서 이 도면을 열면 도면이 확인됩니다. 하지만 이 유효성 검사 중에 일부 위쪽 제한이 다른 크기로 재설정되고 일부 부품이 *없음*으로 재설정될 수 있습니다.
덕트 세그먼트를 덕트 런에 추가할 때 크기 범위 상세 정보가 특성 팔레트에 나타납니다. 공칭 크기는 선택한 라우팅 기본 설정에 대한 크기 범위를 기반으로 그룹화됩니다.
