제도 표준을 선택하면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 해당 표준을 따르는 기호 세트를 사용합니다.
다음과 같은 구성 작업을 추가로 수행할 수 있습니다.
일반적으로 도면 세션 중에 기호의 설정을 수정하면 기존의 기호가 모두 업데이트됩니다. 그러나 도면 세션 중간에 제도 표준(또는 리비전)을 변경하고 기호 설정을 변경한 경우 표준을 변경한 후에 작성한 기호만 업데이트됩니다. 표준을 변경하기 전에 작성한 기호는 현재 제도 표준을 기반으로 하지 않기 때문에 업데이트되지 않습니다.
사용해 온 옵션을 지원하지 않는 이전 AutoCAD Mechanical 도구 세트 버전에 기호가 포함된 도면을 저장하면, AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 시각적 사실성을 유지하기 위해 기호를 블록으로 변환할 수 있습니다. 그러나 마스터 문자 또는 지시선 설정을 재지정할 수만 있도록 구성을 제한한 경우 기호가 블록으로 변환되지 않습니다. 대신 문자 및 지시선 재지정이 마스터 설정으로 재설정됩니다.
