문자와 지시선은 주석에 가장 일반적으로 사용되는 객체이므로 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 표준 설정 대화상자라는 한 구성점에서 이러한 객체의 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 이 설정을 문자 및 지시선에 대한 마스터 설정이라고 합니다.
기본적으로 모든 주석은 마스터 설정에서 해당 기본값을 파생합니다. 마스터 설정을 변경하면 각 주석의 해당 설정도 따라서 변경됩니다. 그러나 특정 주석이 마스터 설정을 따르지 않도록 하려면 해당 주석에 대한 설정을 재지정할 수 있습니다.
