이 릴리즈에는 AutoCAD용으로 개발 중인 완전히 새로운 교차 플랫폼 3D 그래픽 시스템의 기술 미리보기가 포함되어 있습니다. 이 그래픽 시스템에서는 최신 GPU와 다중 코어 CPU의 모든 기능을 활용하여 이전 릴리즈보다 훨씬 더 대규모의 도면을 보다 원활하게 탐색할 수 있습니다.
이 기술 미리보기는 기본적으로 꺼져 있습니다. 이 기술 미리보기를 켜면 음영처리 비주얼 스타일을 사용하는 뷰포트 대신 최신 그래픽 시스템이 사용됩니다. 최신 그래픽 시스템이 결국 기존 3D 그래픽 시스템을 대치할 수 있게 될 것입니다. 작업을 마치기 전에 이 기능을 사용해 보시고 피드백을 제공해 주시기 바랍니다.
꼭 필요하지만 누락된 기능에 대한 피드백이 있거나, 버그가 발생하거나, 모형 크기에 상관없이 탐색 또는 상호 작용이 원활하지 않을 경우 Autodesk에 알려주시기 바랍니다. 이 기술 미리보기에 대한 여러분의 피드백을 기다리겠습니다.
Autodesk Feedback Community에서 피드백 제출: https://feedback.autodesk.com
최신 그래픽 시스템을 사용하려면 DirectX 12 지원 하드웨어와 소프트웨어가 필요합니다. 최소 DirectX 12 기능 수준은 11_0입니다. Windows 시작 메뉴에서 DXDIAG 명령을 실행하여 이러한 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 다음은 요구 사항을 충족하는 시스템의 예입니다.
기본적으로 기술 미리보기는 OFF로 설정되어 있습니다. ON으로 설정하려면 명령행에 다음을 입력합니다.
그런 다음, AutoCAD를 다시 시작합니다.
음영처리 비주얼 스타일에서 (GSF)가 뷰포트 컨트롤에 표시되어 기술 미리보기가 활성 상태이고 최신 그래픽 시스템을 사용하고 있음을 나타냅니다.
최신 그래픽 시스템은 현재 다음 기능을 지원하지 않습니다.
또한 이 문제는 PAPERSPACE 외부에 있는 음영처리 뷰포트로 제한됩니다. PAPERSPACE에서 음영처리 뷰포트는 기존 그래픽 시스템을 계속 사용합니다.
3DTECHPREVIEW - 3D 기술 미리보기를 켤지 또는 끌지를 지정합니다.
