부품 파일을 작성하고 소스 부품에서 새 부품으로 선택한 객체를 파생시킵니다.
- 액세스
		리본:
		관리 탭
		 배치 패널
		 부품 만들기
- 리본:
		스케치 탭
		 패널 표시 아이콘
. 배치 패널을 선택하여 배치 패널을 표시합니다.
		 레이아웃 패널
		 부품 만들기
-  하나 이상의 스케치 블록, 솔리드 본체 또는 곡면 본체를 선택하고 상황에 맞는 메뉴에서 부품 만들기를 선택합니다.
- 파생 스타일
평면형 면 간의 이음매 없이 병합된 단일 본체를 파생시킵니다.
평면형 면 간의 이음매 없이 단일 솔리드 본체를 파생시킵니다.
		평면형 면의 개별적인 구성요소 모양은 유지됩니다.
각 구성요소를 개별적인 솔리드 본체로서 유지하는 단일 부품을 파생시킵니다. 예를 들면, 20개의 부품으로 구성된 조립품은 20개의 솔리드 본체로 구성된 부품으로 파생됩니다.
본체가 포함된 단일 부품을 기준 곡면으로 파생시킵니다.
- 상태
파생 작업에서 선택한 객체를 포함합니다.
일부 하위 객체는 포함되고 일부는 제외됩니다.
파생 작업에서 선택한 객체를 제외합니다.
- 부품 정보
- 부품 이름. 새 부품의 이름을 입력합니다.
템플릿. 새 부품을 작성할 때 사용되는 부품 템플릿을 선택하거나 찾습니다.
		새 파일 위치. 새 부품이 저장되는 위치를 입력하거나 찾습니다. 필요한 경우 존재하는 부품을 선택하기 위해 사용합니다.
		기본 BOM 구조. 새 부품의 BOM 구조를 선택합니다.
- 대상 조립품에 부품 배치
- 새 부품을 조립품에 배치할 때 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 부품 만들기 프로세스를 통해 다음 작업이 수행됩니다.
- 대상 조립품을 작성하고 새 부품을 삽입합니다. 부품은 조립품 원점에 고정되어 있습니다.
- 활성 창으로서 대상 조립품을 엽니다. 새 부품과 대상 조립품은 디스크에 자동으로 저장되지 않습니다. 대상 조립품을 저장할 때 새 구성요소와 대상 조립품 모두를 저장합니다.
		이 옵션의 선택을 해제하면 부품 만들기 프로세스를 통해 다음 작업이 수행됩니다.
- 부품 파일을 작성합니다.
- 활성 창으로서 부품 파일을 엽니다. 부품 파일은 자동으로 저장되지 않습니다. 새 파일을 저장합니다.
- 조립품 정보
- 대상 조립품 이름 새 조립품의 이름을 입력합니다.
템플릿 새 조립품을 작성할 때 사용되는 조립품 템플릿을 선택하거나 찾습니다.
		새 파일 위치 새 조립품이 저장될 위치를 입력하거나 찾습니다. 필요한 경우 존재하는 조립품을 선택하기 위해 사용합니다.
		기본 BOM 구조 새 조립품의 BOM 구조를 선택합니다.
- 전체 객체 표시
- 파생 가능한 모든 객체를 해당 객체의 내보내기 상태와 관계없이 표시할 때 선택합니다.
- 판금 스타일 링크
- 판금 두께 및 기타 매개변수를 파생 본체에 푸쉬하려면 이 확인란을 선택합니다.
주: 이 옵션을 선택하면 부품 두께 및 정의된 판금 스타일 두께 간 불일치가 제거됩니다. 판금 두께가 스타일 정의의 두께와 일치하지 않으면 파생 부품을 전개할 수 없습니다.
- 축척 계수
- 축척 계수를 선택하거나 입력하여 파생 객체에 적용합니다. 기본값은 1.0입니다.
주: 선택한 스케치 블록 정의 및 해당 복제가 축척됩니다. 축척 계수가 블록 이름에 추가되어 블록이 축척됨을 나타냅니다.
- 조립품 미러
- 조립품을 미러시킬 때 선택합니다. XY, XZ 또는 YZ 원점 작업 평면을 미러 평면으로 지정합니다.
주: 선택한 블록 정의의 스케치 블록 복제가 미러됩니다. 하지만 블록 정의는 미러되지 않습니다.
- 부품 미러
- 부품을 미러시킬 때 선택합니다. XY, XZ 또는 YZ 원점 작업 평면을 미러 평면으로 지정합니다.
- 원본 구성요소의 색상 재지정 사용
- 원본 구성요소의 색상 재지정 사용 확인란을 선택하여 기준 구성요소의 색상을 대상 부품으로 링크합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 대상 부품의 기본 모양으로 모양이 설정됩니다.
주:  원본 구성요소의 색상 재지정 사용 확인란이 세션 전체에서 기본적으로 선택 또는 선택취소되도록 설정을 구성할 수 있습니다. 이 확인란에는 부품 탭의 응용프로그램 옵션 대화상자를 통해 액세스할 수 있습니다.
- 확인
부품 만들기를 실행하고 대화상자를 닫습니다. 대상 부품과 대상 조립품은 디스크에 저장되지 않습니다. 대상 조립품을 닫을 때 대상 부품과 대상 조립품 모두를 저장합니다.
		부품 만들기를 실행하고 대화상자를 닫습니다. 대상 부품은 디스크에 저장되지 않습니다. 대상 부품을 닫을 때 대상 부품을 저장합니다.
- 적용
부품 만들기를 실행하고 대화상자를 열어 둡니다. 대상 부품과 대상 조립품이 디스크에 저장되지만 둘 다 열려 있지 않습니다. 소스 부품 창은 그대로 열려 있고 부품 만들기 명령이 활성화된 상태이므로 다른 객체를 계속해서 선택하고 더 많은 부품을 작성할 수 있습니다.
		부품 만들기를 실행하고 대화상자를 열어 둡니다. 대상 부품이 디스크에 저장되지만 열리지는 않습니다. 소스 부품 창은 그대로 열려 있고 부품 만들기 명령이 활성화된 상태이므로 다른 객체를 계속해서 선택하고 더 많은 부품을 작성할 수 있습니다.
