프로젝트 내 검색 경로 정보
프로젝트 파일에서 검색 경로는 프로젝트와 연관된 구성요소가 저장되는 위치를 가리킵니다.
프로그램은 파일을 검색할 때 프로젝트 파일 내 파일 위치에서 찾습니다. 파일 해석 문제를 방지하려면
기존 프로젝트에 내포된 경로
일부 기존 프로젝트에는 내포된 경로 또는 여러 작업그룹이나 작업공간이 포함되어 있습니다. 프로젝트 편집기에서 내포된 경로는 파일 해석 문제를 일으킬 수 있음을 나타내기 위해 빨간색으로 표시됩니다.
검색 경로를 내포하지 말고 작업그룹이나 작업공간을 프로젝트당 하나만 정의하십시오.
사용처 검색
Design Assistant에서 지정된 파일을 참조하는 모든 파일을 검색할 수 있습니다.
예를 들면, Inventor에서 하나의 부품 파일이 여러 조립품에서 사용된 경우 해당 조립품이 모두 나열된 리스트를 볼 수 있습니다.
사용처 검색은 첫 번째 단계의 참조만 반환합니다. 예를 들면, Inventor에서 조립품에 대한 도면을 작성한 경우 검색에서는 도면이 조립품을 참조하는 것으로 인식하며 구성요소를 참조하는 것으로 인식하지 않습니다.
특정 객체 검색
모든 Inventor 파일 형식에서 특정 객체를 검색할 수 있습니다. Inventor에서 이러한 객체에는 구속조건, 구성요소, 피쳐, 스케치 및 용접이 포함될 수 있습니다. and/or 연산자, 특성, 조건 및 값 등의 추가 기준을 포함하여 검색을 구체화할 수 있습니다. 검색할 위치를 지정할 수 있습니다.
찾기는 문제가 있는 구속조건, 억제된 피쳐, 스케치 매개변수 이름 또는 값, 참조 및 기타 선택한 기준의 조합을 찾는 데 유용합니다.
포함된 파일
선택한 프로젝트에 다른 프로젝트 파일에 대한 검색 경로를 포함할 수 있습니다. 포함된 프로젝트는 네트워크에 있는 마스터 작업그룹 프로젝트입니다. 이 방법을 사용하면 포함된 파일에서 모든 파일 위치에 액세스할 수 있습니다.
작업공간
프로젝트에 작성된 개인 작업공간은 파일을 작성하고 편집할 수 있는 공간으로 사용자만 액세스할 수 있습니다. 공유 환경에서는 사용자가 변경 사항을 Vault에 다시 체크 인한 다음에만 다른 사용자가 변경 사항을 볼 수 있으며 다른 사용자는 파일을 갱신 또는 다시 로드합니다.
대부분의 경우 프로젝트를 작성할 때 프로젝트 마법사에 의해 사용자를 위한 작업공간이 이미 작성되어 있습니다. 기본 위치는 프로젝트 파일이 있는 루트 수준입니다.
프로젝트마다 별도의 프로젝트 파일을 사용하며 프로젝트 파일을 비롯한 해당 프로젝트 파일을 작업공간 폴더에 배치합니다. 그런 다음 로컬 디스크와 공유 서버 간에 전체 프로젝트 폴더를 복사할 수 있습니다. 공간이 충분하다면 필요하거나 자주 사용되는 라이브러리를 컴퓨터에 복사할 수도 있습니다. Pack and Go를 사용하면 프로젝트에서 참조하는 라이브러리 파일만 들어 있는 라이브러리의 로컬 사본을 만들 수 있습니다.
작업그룹
가능하면 여러 작업그룹을 함께 사용하지 마십시오.
정의된 작업그룹 검색 경로의 수가 많으면 검색하는 데 걸리는 시간도 길어집니다. 작업그룹을 사용해야 하는 경우에는 가능한 한 적게 사용합니다.
작업그룹은 Inventor가 비라이브러리 파일을 검색하는 공유 네트워크 위치로 구성됩니다. 작업그룹은 단일 사용자 프로젝트가 아니라 공유 프로젝트와 부분 분리 프로젝트에서 데이터 파일의 마스터 저장 위치를 지정합니다.
각 프로젝트에는 작업그룹이 하나만 있습니다. 공유 또는 부분 분리된 마스터 프로젝트를 작성하면 작업그룹이 자동으로 지정됩니다.
라이브러리
라이브러리는 참조된 읽기 전용 파일의 저장 위치입니다. 라이브러리로 지정한 위치의 파일은 편집할 수 없으며 참조만 가능합니다.
프로젝트에 대한 읽기 전용 파일의 표준 라이브러리와 사용자 라이브러리 경로를 지정할 수 있습니다. 각 프로젝트에는 여러 개의 라이브러리가 있습니다.
iPart용 라이브러리에는 두 개의 폴더, 즉 iPart 팩토리 파일의 폴더와 연결 정보가 들어 있는 해당 프록시 파일의 폴더가 필요합니다. 폴더 이름은 프록시 폴더 이름 앞에 밑줄 문자가 붙는 것만 제외하고 같습니다(예: iParts와 _iParts). iPart 프록시 라이브러리는 팩토리가 새 파일을 작성해야 하는 위치이므로 읽기 전용으로 만들지 마십시오.
매핑된 드라이브
서버 또는 원격 워크스테이션의 위치를 참조하려면 UNC(Universal Naming Convention) 경로(예: ₩₩server_name₩our_folders)를 사용합니다. our_folder가 프로젝트 위치에 액세스하는 모든 사용자와 공유되어 있는지 확인합니다.
동일한 파일에 대해 서로 다른 드라이브 매핑이나 UNC 경로를 사용하지 마십시오. 구성요소 열기 및 배치 대화상자에서는 임의의 UNC 경로를 사용하여 네트워크 위치를 탐색할 수 있습니다. 이 일반 기능을 사용하는 대신 이러한 대화상자의 프로젝트 바로 가기를 사용하여 프로젝트의 폴더로 이동합니다.
주: 대체 UNC 또는 매핑된 드라이브 경로를 사용하여 수동으로 프로젝트 위치로 이동하면 Windows 운영 체제 또는 네트워크 도메인 매핑에 혼동을 줄 수 있습니다. 프로젝트 기반 네트워크 매핑이 삭제되어 참조된 파일을 찾을 수 없게 됩니다.
더 이상 존재하지 않는 모든 매핑된 드라이브를 제거합니다.
검색 경로 작성을 위한 팁
주: 고유한 파일 이름을 사용할 때에는 고유한 파일 이름 사용하기 프로젝트 옵션을 예로 설정하십시오. Inventor는 프로젝트에서 모든 위치를 자동으로 검색합니다. 파일을 찾을 수 없는 경우에는 링크 해석 대화상자가 열리고 파일을 수동으로 찾아야 합니다.
