프로젝트는 특정 설계 작업과 연관된 모든 파일을 구성하고 액세스할 수 있는 시스템입니다.
프로젝트는 그 수에 상관없이 얼마든지 생성하여 작업을 관리할 수 있습니다.
프로젝트의 설계 데이터에는 일반적으로 부품, 조립품, 회사에 고유한 표준 구성요소 및 재고품 구성요소(예: 조임쇠, 부속품, 전기 구성요소)의 라이브러리가 들어 있습니다.
Inventor 소프트웨어로 설치되는 프로젝트는 Default, samples 및 tutorial_files 세 가지가 있습니다.
현재 상황에 적합한 프로젝트 유형을 결정하고 설계를 시작하기 전에 설정합니다. 설계가 복잡해지면 파일을 프로젝트로 변환하기가 어려워집니다.
프로젝트 마법사는 프로젝트 작성 프로세스를 단계별로 안내합니다. 프로젝트를 작성한 후 프로젝트 편집기를 사용하여 추가 옵션을 설정합니다. 언제든지 위치를 추가하거나 삭제할 수 있고, 프로젝트 이름을 변경할 수도 있습니다.
Autodesk Inventor를 설치할 때 "기본" 프로젝트를 자동으로 설치합니다. 프로젝트를 작성하지 않거나 다른 프로젝트를 지정하지 않은 경우 Inventor에서 작업을 시작하면 기본 프로젝트가 자동으로 활성화됩니다. 기본 프로젝트는 편집 가능한 위치를 정의하지 않습니다. 그러나 기본 프로젝트를 사용하여 설계를 즉시 작성하고 프로젝트 및 파일 관리와 관계없이 임의의 위치에 파일을 저장할 수 있습니다. 파일은 기본 프로젝트에 저장됩니다.
일반적으로 기본 프로젝트는 연습용으로만 사용하고 실제 설계 작업에는 사용하지 말아야 합니다. 기본 프로젝트는 삭제할 수 없습니다.
프로젝트는 프로젝트 파일(.ipj)을 사용하여 설계 데이터가 있는 폴더의 경로를 저장합니다.
프로젝트 파일(.ipj)은 .xml 형식의 텍스트 파일입니다. 이 파일은 프로젝트를 작성할 때 프로젝트 마법사에서 자동으로 작성됩니다. 이 파일은 프로젝트의 파일이 포함된 폴더 경로를 지정합니다. 이렇게 저장된 경로는 파일 간의 링크가 제대로 작동하는지 확인합니다. 프로젝트에서 파일을 열 때 프로그램에서 이러한 경로를 나타나는 순서대로 사용하여 파일 및 참조된 파일을 검색합니다.
모형 파일로 작업하기 전에 프로젝트에 폴더의 위치를 추가합니다.
프로젝트 바로 가기는 프로젝트 폴더에 있습니다.
프로젝트는 다음 사항도 정의합니다.
프로젝트 교차 파일 참조는 프로젝트 폴더 위치를 기준으로 저장됩니다. 프로젝트 파일 데이터를 업데이트하여 프로젝트 폴더를 이동이고, 보관하고, 재구성할 때 참조를 유지할 수 있습니다.
활성 프로젝트는 현재 액세스한 프로젝트입니다. 프로젝트를 변경하면 프로그램에서 참조된 파일을 검색하는 위치가 변경됩니다. 파일 액세스 대화상자도 변경합니다. 활성 프로젝트에 있는 위치에서만 파일을 열고, 이러한 위치에만 파일을 저장하는 것이 좋습니다.
