빔의 계산을 위해 매개변수를 설정합니다.
 액세스:  |
 리본:  설계 탭   프레임 패널   빔/기둥 계산기   |
이 영역을 사용하여 하중 및 지지점을 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 하중 또는 지지점을 선택합니다. 선택 사항에 따라 이에 해당하는 도구막대가 포함된 명령이 표시됩니다. 옵션 버튼은 항상 사용할 수 있습니다.
버튼을 클릭하여 적절한 힘, 하중 또는 지지점을 추가합니다. 값을 편집할 수 있는 대화상자가 표시됩니다.
선택한 힘 또는 지지점이 리스트에 표시되며 이를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 창에 하중 및 지지점의 그래픽 표현이 표시됩니다. 3D 그립이 표시되는 미리보기로 작업합니다. 미리보기를 원하는 위치로 끌어 올 수 있습니다. 두 번 클릭하여 편집 대화상자를 표시합니다. 그래픽 표현 위로 마우스 커서를 이동하면 힘 또는 지지점의 설명이 표시됩니다. 빔 계산 탭의 리스트에서 하중 또는 지지점을 선택하면 Autodesk Inventor 창에 해당 그래픽 표현이 선택되며 그 반대로 그래픽 표현을 선택하면 리스트에서 하중 또는 지지점이 선택됩니다.
하나의 지지점만 축 하중을 전달하며 이 지지점의 다이어그램은 다른 지지점과 다르게 표시됩니다.
 하중  |
 힘 추가 거리 및 각도와 같은 반지름 영향력 특성을 설정할 수 있는 반지름 영향력 대화상자를 엽니다.  |
 축 방향력 추가 거리 또는 축 방향력 값과 같은 축 방향력 특성을 설정할 수 있는 축 방향력 대화상자를 열려면 클릭합니다.  |
 연속 하중 추가 연속 하중 대화상자를 열고 길이 또는 각도와 같은 연속 하중 특성을 설정하려면 클릭합니다.  |
 굽힘 모멘트 추가 모든 방향으로 모멘트를 지정합니다. M x (토크), M y (굽힘 - XZ 평면) 및 M z (굽힘 - XY 평면) 양의 모멘트는 시계반대방향으로 작동합니다. 굽힘 모멘트 대화상자를 열고 굽힘 모멘트 특성을 정하려면 클릭합니다.  |
 토크 추가 토크는 서로 반대되는 두 힘을 사용하여 입력합니다. 한 힘은 실제 토크를 나타내고, 두 번째 힘은 음수인 힘(예: 150Nm와 -150Nm)을 나타냅니다. 모든 토크의 합계(최대)는 0이어야 합니다. 토크 대화상자를 열고 거리 또는 토크 값과 같은 토크 특성을 설정하려면 클릭합니다.  |
 공통 하중 추가 공통 하중 대화상자를 열고 힘이나 길이와 같은 공통 하중 특성을 설정하려면 클릭합니다.  |
 지지점  |
 고정 지지점 추가 고정 지지점 대화상자를 열고 고정 지지점 특성을 설정하려면 클릭합니다.  |
 자유 지지점 추가 자유 지지점 대화상자를 열고 자유 지지점 특성을 설정하려면 클릭합니다.  |
 제한 추가 제한 대화상자를 열고 제한 특성을 설정하려면 클릭합니다.  |
 옵션 옵션 대화상자를 열고 3D 및 2D 미리보기 설정을 지정하려면 클릭합니다.  |
 다음의 하중 및 지지점은 편집할 수 있습니다.  |
 해당 대화상자를 열어 하중 또는 지지점을 편집합니다.  |
 선택한 하중 또는 지지점을 삭제합니다.  |
 밀도 사용  |
 계산에 질량을 포함하려면 이 확인란을 선택합니다. 밀도 사용 확인란의 선택을 취소할 경우 계산에 밀도가 포함되지 않습니다. 밀도가 사용되는 것처럼 질량이 계산됩니다.  |
 전단 변위 비율 사용  |
 처짐 계산에서 값을 사용할지 여부를 결정합니다. 전단 변위 비율: 프로파일에 작동하는 반지름 방향력이 굽힘 및 슬라이딩 효과를 가져옵니다. 프로파일이 많이 구부러지게 되면(긴 프로파일 또는 가는 프로파일) 슬라이딩 효과가 나타나지 않으며 전단 변위 비율이 무시될 수 있고, 두껍거나 강력한 프로파일의 경우 이 효과가 더욱 두드러집니다. 값 1.18은 원통형 프로파일에 기본값으로 사용됩니다.  |
 빔 구획 수  |
 계산에 사용되는 빔 구획 수를 지정합니다.  |
 감소 응력 모드  |
 감소 응력 계산에 HMH 또는 트레스카-게스트 모드를 선택합니다. 선택한 모드는 감소 응력의 계산된 값에 영향을 미칩니다.  |
계산 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
질량이나 길이와 같은 계산된 치수 값을 표시합니다. 계산을 클릭하여 값을 표시합니다. 계산된 결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
 빔에서 하중 및 지지점을 배치할 점을 정의합니다. Alt 키를 누른 채로 끌어 힘 또는 지지점을 이동하거나 다른 위치 표식기에 지정합니다.  |
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
