형상 정의 대화상자
샤프트 구성요소 생성기에서 샤프트 형상을 측정할 수 있습니다.
액세스
리본: 설계 탭 전동 패널 샤프트. 설계 탭의 단면 도구막대 의 조립품에서 형상을 선택하여 샤프트 지정을 선택합니다.
원통형 면, 평면형 면, 작업 평면 또는 스케치를 선택하여 샤프트 형상을 측정할 수 있습니다. 단면 지름 및 길이는 선택한 면에서 읽어옵니다.
주: 원추 면은 이 릴리즈에서 지원되지 않습니다.
단면 길이 및 지름은 두 개의 원통형 모서리를 선택하여 정의합니다. 평면형 면 또는 작업 평면을 선택하여 단면 길이를 수정할 수 있습니다.
두 번째 옵션은 부품/조립품 스케치를 선택하고 이 스케치에서 형상을 읽는 것입니다. 함수는 스케치 중심선과 평행하지 않은 모따기, 모깎기 또는 기타 곡선은 무시합니다. 스케치를 선택하려면 적절히 정의합니다. 즉, Inventor의 회전 기능을 호출하는 경우 프로파일 및 중심선에 대한 모든 도면요소가 자동으로 선택됩니다.
주: 스케치에 내부 보어에 대한 도면요소가 포함되어 있으면 이 버전에서 사용할 수 없습니다.
반전 명령을 선택하여 단면 순서를 변경할 수 있습니다.
주: 배치를 지정하지 않은 경우 샤프트가 맞춰지지 않습니다.
면, 스케치 또는 스케치 도면요소를 선택합니다.
스케치는 기본적으로 선택되어 있습니다. 스케치 도면요소를 선택하려면 Alt 키를 길게 누릅니다.
주: 스케치나 면을 함께 선택할 수는 없습니다. 먼저 면을 선택하면 스케치를 선택할 수 없습니다. Ctrl 키를 누른 채로 선택된 도면요소를 클릭하면 선택이 취소됩니다.
단면 트리에서 단면 순서를 변경합니다(왼쪽부터 또는 오른쪽부터).
현재 선택을 기반으로 설계한 샤프트의 미리보기를 제공합니다.
수정된 현재 샤프트
단면 치수만 수정하려면 이 옵션을 선택합니다. 단면, 피쳐, 하중 및 지지점은 변경되지 않은 상태로 남아 있습니다. 단면이 없는 경우 자동으로 추가됩니다.
기본적으로 단면, 피쳐, 하중 및 지지점이 삭제됩니다.
