구성요소 배치 정보
Autodesk Inventor 또는 다른 CAD 파일 형식 구성요소를 조립품에 배치합니다.
조립품 구성요소는 단일 단위로 동작하는 개별 부품 또는 부분조립품입니다.
Autodesk Inventor 구성요소
Autodesk Inventor 구성요소는 개별적으로 작성한 다음 조립품에 배치됩니다.
열린 조립품의 상황에서 부품 또는 부분조립품을 작성할 수 있습니다. 이러한 프로세스의 일부로 새 구성요소가 조립품에서 복제됩니다.
조립품을 열 때 구성요소를 항상 사용할 수 있도록 하려면 모든 구성요소에 대한 경로를 조립품의 프로젝트에 추가합니다.
다른 CAD 시스템 구성요소
다른 CAD 시스템의 부품 및 조립품을 Autodesk Inventor 조립품에 구성요소로 배치할 수 있습니다. 가져온 구성요소의 크기나 쉐이프를 변경할 수 있는 기능을 제한할 수 있습니다.
조립품에 구성요소 배치
조립품에 구성요소를 배치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
  • 구성요소 배치 명령을 사용합니다.
    팁: 배치 전에 고정 구성요소를 지정하거나 구성요소의 방향을 다시 조정하려면 이 방법을 사용합니다.
  • 파일 폴더에서 조립품 그래픽 창으로 구성요소를 끌어다 놓습니다.
  • 부품 파일 또는 조립품 파일 검색기 패널에서 조립품 그래픽 창으로 구성요소를 끌어다 놓습니다.
  • 팁: 끌어다 놓기 방법을 사용할 경우 조립품의 첫 번째 구성요소는 고정되며 방향 전환 명령을 사용할 수 없습니다.
조립품에서 구성요소를 배치할 때 커서가 구성요소 무게 중심에 부착됩니다. 배치 중에 다음을 수행할 수 있습니다.
배치 후에 다음을 수행할 수 있습니다.
