Vault, 단일 사용자 또는 기존 프로젝트를 작성하려면
Autodesk Vault 프로젝트, 단일 사용자 프로젝트 또는 기존 프로젝트 유형(부분 분리된 마스터, 부분 분리된 작업공간, 공유)을 작성할 수 있습니다.
프로젝트를 작성한 후에는 이를 프로젝트 편집기에서 열어 추가 옵션을 설정할 수 있습니다.
주: Autodesk Vault Basic을 사용하여 복수 사용자 프로젝트를 관리하는 것이 좋습니다. 프로젝트 마법사에서 부분 분리된 프로젝트 유형 및 공유 프로젝트 유형은 기본적으로 사용할 수 없습니다. 기존 프로젝트 유형이 필요한 경우 도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션 일반 탭을 클릭합니다. 기존 프로젝트 유형 작성 사용을 선택합니다.
  1. 파일 관리 프로젝트를 선택합니다.
  2. 프로젝트 대화상자에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 프로젝트 마법사에서 다음 중 하나를 수행하고 다음을 클릭합니다.
    • 새 단일 사용자 프로젝트를 선택합니다.
    • 새 Vault 프로젝트를 선택합니다.
    • 기존 프로젝트의 경우 새 공유 프로젝트 또는 부분 분리된 새 마스터 프로젝트를 클릭합니다.
  4. 다음 중 하나를 수행하고 다음을 클릭합니다.
    • 단일 사용자 프로젝트의 경우 프로젝트의 이름을 지정하고 프로젝트(작업공간) 폴더에서 프로젝트의 위치를 지정합니다.
    • Vault 프로젝트의 경우 프로젝트의 이름을 지정하고 프로젝트 위치를 지정합니다.
    • 기존 프로젝트의 경우 마스터 프로젝트의 이름을 지정하고 프로젝트(작업그룹) 폴더에서 프로젝트 위치를 지정합니다.
    • 지정한 프로젝트 위치가 비어 있는 새 폴더인지 확인합니다. 기본적으로 프로젝트 마법사가 프로젝트 파일(.ipj)의 폴더를 작성하지만 다른 위치를 지정한 경우 해당 폴더 이름이 사용됩니다.
  5. 기존 라이브러리를 선택하여 프로젝트에 추가한 다음 마침을 클릭합니다.
    이 옵션은 부분 분리된 마스터 프로젝트에서 라이브러리를 상속하는 부분 분리된 작업공간 프로젝트에는 사용할 수 없습니다.
  6. Vault 프로젝트를 작성하는 경우 다음 정보를 입력합니다.
    • 서버. 이 프로젝트를 추가할 Vault가 위치하는 컴퓨터 이름입니다. 컴퓨터 이름 또는 IP 주소일 수 있습니다.
    • 데이터베이스. Vault 프로젝트에 사용되는 데이터베이스를 식별합니다.
    • 이름. 이 프로젝트를 추가할 Vault 이름입니다.
    • Vault 프로젝트. 프로젝트의 이름으로, 앞에는 $/가 붙습니다. 프로젝트 마법사에서 입력한 이름과 일치합니다.
    • 가상 폴더. 선택 사항입니다. 고객과 공유할 데이터를 게시하는 데 사용되는 폴더의 위치입니다. 공통 서버에 배치하고 UNC 경로(예: ₩₩Server₩₩Share₩)에 연결합니다.
  7. (Vault 프로젝트에만 해당) 저장을 클릭하여 프로젝트 파일을 저장한 다음 취소를 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
    주: 가상 폴더를 제외한 설정은 비워둘 수 있습니다. Vault에 처음 성공적으로 로그인할 때 자동으로 입력됩니다.
