커넥터에서 커넥터로 진행하는 간단한 2점 리본 케이블을 작성하거나 추가 리본 케이블 작업점 및 접기를 추가하여 기존 조립품 형상 주위를 우회하거나 통과하는 리본 케이블의 방향과 쉐이프를 제어할 수 있습니다. 이러한 작업점은 기존 면 형상으로부터 지정된 거리만큼 간격띄우기됩니다. 이 거리는 작업하는 동안 조정할 수 있습니다. 일단 작성되면 리본 케이블 경로에 있는 작업점은 접기를 추가하고 리본 케이블을 원하는 위치와 쉐이프로 조정하는 데 사용됩니다.
케이블은 선택한 표시 설정에 따라 렌더링이나 중심선으로 작성됩니다.
리본 케이블 경로를 원하는 결과와 가능한 한 가장 비슷하게 정의한 후에 나중에 조정하거나 리본 케이블 경로를 계획할 때 설정한 작업 피쳐를 사용하여 이를 개발할 수 있습니다.
리본 케이블을 작성하려면 2개의 커넥터, 시작 커넥터 및 끝 커넥터를 선택합니다. 설계하면서 조립품의 변경 사항을 적용해야 하거나, 기존 조립품 형상을 우회하거나 통과하는 세그먼트의 방향을 제어해야 하는 위치에 추가 작업점을 추가할 수 있습니다.
작업점을 보다 정확하게 배치하려면 세그먼트를 삽입하기 전에 중요한 위치에 작업 피쳐를 정의해야 합니다. 작업 피쳐에 연관된 작업점은 모형이 변경될 때 업데이트됩니다.
리본 케이블은 렌더링된 상태, 3차원 솔리드 또는 중심선으로 표시될 수 있습니다. 리본 케이블을 작성하고 편집하는 동안 최적의 성능을 내려면 중심선 모드를 사용하십시오. 세그먼트나 와이어와 마찬가지로 화면표시 옵션은 개별 리본 케이블이나 선택한 하네스 조립품에 있는 모든 리본 케이블에 대해 설정할 수 있습니다.
화면표시 기본 설정은 상황에 맞는 메뉴, 리본 케이블 특성 대화상자 또는 리본의 화면표시 설정을 사용한 세 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. 발생 수준 표시 설정은 항상 현재 표시 상태를 재지정합니다.
리본 케이블이 작성될 때 리본 ID가 리본 케이블에 지정됩니다. 기본적으로 첫 번째 리본 케이블의 이름은 RibbonCable1로 지정됩니다. 여기서 1은 케이블이 작성될 때마다 1씩 증분되는 숫자입니다. 기본 이름을 승인하거나 기본 이름을 하네스 조립품 내의 고유한 이름으로 변경할 수 있습니다. 리본 케이블에 접기가 추가되면 리본 케이블은 별도의 도면요소, 즉, 1개의 접기와 2개의 리본 케이블 부분으로 분리됩니다. 기본적으로 접기의 이름은 Fold1로 지정되고 리본 부분은 Ribbon1 및 Ribbon2로 지정됩니다.
일반 케이블과 같이 하네스 조립품에서 작성하는 첫 번째 리본 케이블에는 기본 리본 케이블이 없습니다. 리본 케이블 작성을 시작하려면 라이브러리에서 리본 케이블을 선택해야 합니다. 리본 케이블이 선택되고 나면 마지막으로 선택한 리본 케이블이 후속 삽입의 기본 케이블로 사용됩니다.
면에서 임의의 점을 선택하여 작성한 리본 케이블 작업점은 위치 표현뿐 아니라 모형 형상이 변경되어도 업데이트되지 않습니다. 다음 형상을 기반으로 하는 작업점은 변경 사항에 따라 업데이트됩니다.
일단 리본 케이블을 작성하면 여러 가지 방법으로 수정할 수 있습니다.
접기 작성 명령을 사용하여 리본 케이블에 접기를 추가합니다. 접기를 작성하면 접기에 대해 선택하는 점이 일반 작업점에서 접기 점으로 변경됩니다. 원본 경로 스플라인을 잘라낸 곳이 접기의 시작 부분이 되고, 접기의 끝 부분부터 다른 커넥터까지 새 리본 케이블 부분이 작성됩니다. 원래의 리본 부분, 접기 및 새 리본 케이블 부분 등 관련된 각 도면요소에는 브라우저 트리에 표시되는 노드가 있습니다.
접기의 기본 방향은 경로에 있는 다음 번 작업점의 방향을 가리키는 시작 커넥터에서 나옵니다. 대화상자에 있는 두 개의 정렬 버튼을 사용하여 접기를 재정렬하고 필요한 만큼 정렬을 반복할 수 있습니다. 정렬에 의해 구속조건이 설정되지는 않으며, 정렬이 진행되는 동안 선택한 면과 접기가 연관되지도 않습니다.
리본 케이블의 시각적 표현은 여러 스윕 및 가능한 경계 패치로 구성됩니다. 시각적 표현은 다섯 개의 서로 다른 도면요소 유형으로 구분됩니다.
리본 케이블 스케치 |
리본 케이블은 여러 스윕으로 구성되므로 경로 스케치가 필요합니다. 최초의 리본 케이블을 만들 때 기반 스케치를 작성합니다. 이 스케치는 리본 케이블의 시각적 표현에 사용되는 개별 스윕에 대한 경로를 정의합니다. 리본 케이블을 편집할 때 또는 리본 케이블이 중심선으로 표시될 때만 스케치가 보입니다. |
리본 본체 표현 |
본체가 좀 더 리본처럼 보이도록 표현하려면 단일 선 표면 스윕을 사용합니다. 스윕의 프로파일에 사용되는 선은 리본 케이블에 사용되는 로우 리본 케이블 정의에 지정된 폭 값과 길이가 동일합니다. |
도체 1 표현 |
도체 1 표현은 다른 스윕에 의해 작성됩니다. 원형 프로파일 표면은 리본 본체 스윕(리본 케이블 스케치)과 동일한 경로를 사용하여 스윕됩니다. 도체 1에 대한 라이브러리 정의에 지정된 모양이 이 표현의 표면에 적용됩니다. 리본 본체 표현에 대한 스윕을 작성할 수 없는 경우가 있습니다. 이런 일이 발생하면 스윕할 수 없는 하네스 조립품의 와이어 및 세그먼트처럼 리본 케이블이 중심선으로 표시됩니다. 예외는 있습니다. 리본 케이블이 중심선으로 표시되면 리본 케이블 스케치가 표시될 뿐 아니라 리본 케이블의 처음과 마지막 도체도 표시됩니다. 도체 1 표현의 지름은 리본 케이블에 대해 현재 사용되고 있는 화면표시 모드에 의해 결정됩니다. 리본 케이블이 렌더링 모드로 표시되면 도체 1 표현의 지름은 리본 케이블에 대해 사용되는 라이브러리 정의에 지정된 높이 값과 같습니다. 리본 케이블에 대한 표시 모드로 중심선이 선택된 경우 도체 1 표현의 지름은 매우 작아서 선 모양으로 표시됩니다. |
마지막 도체 표현 |
마지막 도체 표현에 의해 표현되는 도체를 제외하면 마지막 도체 표현과 도체 1 표현 간의 차이점은 많지 않습니다. 마지막 도체 표현은 정의에서 지정된 높이 및 화면표시 모드에 의해 결정되는 지름을 가지고 있는 원형 프로파일 표면 스윕입니다. 주요 차이점은 표면에 적용되는 모양입니다. 도체 1 표현에는 특별히 지정된 자체 모양이 사용되는 반면, 마지막 도체 표현에는 리본 본체에 대해 지정된 모양이 적용됩니다. |
접기 표현 |
리본 케이블에 접기를 추가할 수 있습니다. 리본 케이블 재질 또는 로우 리본 케이블은 별로 두껍지 않기 때문에 접기는 로우 리본 케이블의 도면층이 아닙니다. 접기는 리본 케이블에 접해 있는 평면에 존재하는 표현입니다. 이러한 접기는 작성하고 있는 접기 유형에 따라 하나 이상의 삼각형 경계 패치를 사용하여 표현됩니다. 주: 하네스 조립품을 모델링하기 위해 솔리드 스윕을 사용하는 경우에는 리본 케이블에 영향을 주지 않습니다. 리본 케이블은 항상 표면에 의해 표현됩니다. 따라서 리본 케이블에는 간섭 검사가 없습니다.
