규칙 기반 모깎기를 작성하려면
규칙 기반 모깎기는 그릴을 작성하거나 가공 부품에 추가하는 데 유용합니다. 규칙 기반 모깎기에서 면을 제외할 수도 있습니다.
규칙 기반 모깎기 그릴 작성
그릴 경계 주변의 큰 반지름을 가진 그릴과 그릴 리브의 작은 반지름을 가진 그릴의 모든 모서리를 모깎기하려면 다음을 수행합니다.
  1. 리본에서 3D 모형 탭 패널 표시 아이콘 을 클릭합니다. 소성 부품 패널 을 선택하여 소성 부품 패널을 표시한 다음 규칙 모깎기 를 선택합니다.
  2. 원본이 피쳐로 설정되어 있고 규칙이 대비 부품으로 설정되어 있는지 확인합니다.
  3. 그릴을 선택하고 그릴과 대상 부품 본체 사이의 교차에 있는 모서리에 대한 적절한 반지름을 입력합니다.
  4. 다른 규칙을 클릭하여 추가합니다.
  5. 원본이 피쳐로 설정되고 규칙이 연결되지 않은 모서리로 설정되어야 합니다.
  6. 그릴을 선택하고 나머지 모서리에 대한 적절한 반지름을 입력합니다.
  7. 확인을 클릭하여 규칙 기반 모깎기를 완성합니다.
기계가공된 부품에 규칙 기반 모깎기 추가
포켓을 모깎기하여 지름 3mm, 절단 반지름 1mm의 도구로 밀링 프로세스를 모델링하려면 맨 아래 면의 모서리에는 도구 절단 반지름에 해당하는 반지름 1mm의 모깎기가 있어야 하는 반면, 모든 오목 수직 모서리에는 반지름 1.5mm의 모깎기가 있어야 합니다 (도구의 수직 접근에 의해 생성됨).
  1. 리본에서 3D 모형 탭 패널 표시 아이콘 을 클릭합니다. 소성 부품 패널 을 선택하여 소성 부품 패널을 표시한 다음 규칙 모깎기를 선택합니다.
  2. 원본을 면으로 설정하고 포켓의 맨 아래 면을 선택합니다.
  3. 규칙을 인서던트 모서리로 설정하고 수직 모서리를 선택하여 축을 정의합니다.
  4. 선택된 면에서 시작하여 위로 향하는 모든 수직 모서리를 포함하도록 방향이 위를 가리키는지 확인합니다. 반대 방향으로 반전시키려는 경우 모서리가 선택되지 않습니다. 반지름 1.5mm를 입력합니다.
  5. 포켓을 기계가공할 때 볼록 모서리를 라운드하지 않는 경우 옵션 상자에서 모든 라운드 옵션을 취소합니다.
  6. 맨 아래 모서리의 1mm 반지름 모깎기를 정의합니다.
  7. 새 규칙을 "클릭하여 추가합니다". 원본을 면으로 설정합니다. 이전 규칙에서와 동일한 면을 선택하되 이번에는 규칙을 모든 모서리로 설정합니다.
  8. 반지름 1mm를 입력하고 확인을 클릭하여 규칙 기반 모깎기를 완성합니다.
    포켓 쉐이프가 변경되더라도 규칙 기반 모깎기는 올바르게 다시 만들어집니다.
규칙 기반 모깎기에서 면 제외
반지름이 다른 강조 표시된 보스의 모서리를 모깎기하되 선택한 면의 모서리는 모깎기하지 않습니다.
  2. 원본 옵션이 피쳐를 나타내고 규칙이 연결되지 않은 모서리를 나타내는지 확인합니다. 피쳐를 선택하고 반지름 값을 입력합니다.
  3. 동일한 규칙 기반 모깎기: 원본: 피쳐, 규칙: 대비 부품에 다른 규칙을 추가합니다.
  4. 동일한 피쳐를 선택하고 반지름 값을 입력합니다. 평면형 면의 모서리도 모깎기됩니다. 보스의 면은 본체의 면과 병합됩니다.
  5. 병합된 면이 모서리 선택에 포함되지 않도록 하려면 자세히를 클릭하고 병합된 면 제거 옵션을 선택합니다. 평면형 면에서 미리보기 모깎기가 없어집니다.
  6. 확인을 클릭합니다. 규칙 기반 모깎기가 완성됩니다.
규칙 기반 모깎기를 사용하여 보스와 부품 본체 사이 벽 두께 제어
이 예에서는 피쳐와 부품 사이의 교차에서 일정한 두께의 벽을 만듭니다. 일정한 두께의 벽은 일반적으로 모델링된 플라스틱 제품의 요구 사항입니다.
  1. 리본에서 3D 모형 탭 패널 표시 아이콘 을 클릭합니다. 소성 부품 패널을 선택하여 소성 부품 패널을 표시한 다음 규칙 모깎기를 선택합니다.
  2. 원본을 피쳐로 설정하고 보스를 선택합니다. 규칙을 대비 부품으로 설정합니다. 모든 라운드 옵션의 선택을 지웁니다. 부품 외부에 적합한 모깎기를 입력합니다.
  3. 다른 규칙을 "클릭하여 추가합니다". 원본을 피쳐로 설정하고 동일한 보스를 선택합니다. 규칙을 대비 부품으로 설정합니다. 이번에는 모든 모깎기 옵션의 선택을 지웁니다. 앞의 규칙에 입력한 반지름을 부품 두께만큼 늘려 반지름을 입력합니다.
  4. 확인을 클릭합니다. 규칙 모깎기가 종료되고 부품의 두께가 보스-부품 본체 교차에서 일정해집니다.
