응용프로그램 및 문서 설정 정보
응용프로그램 옵션은 모양, 동작 및 파일 위치에 대한 전역 기본 설정을 제어하고 문서 설정은 개별 파일을 제어합니다.
응용프로그램 옵션
응용프로그램 옵션은 제품 설치 중에 가져옵니다. 옵션을 가져오면 현재 사용자 기본 설정이 수정됩니다.
언제든지 응용프로그램 옵션 대화상자를 사용하여 옵션을 수정할 수 있습니다. UI에서 볼 수 있고 XML을 통해 내보내거나 가져올 수 있는 응용프로그램 옵션에 대한 변경 사항은 UserApplicationOptions.xml 파일에 기록되며 이 파일에서 읽을 수 있습니다. 나머지 변경 사항은 레지스트리에 기록됩니다.
이러한 응용프로그램 옵션은 .xml 파일에 저장되므로 컴퓨터 간에 개인 옵션 설정을 쉽게 이동할 수 있습니다. 또한 응용프로그램을 업그레이드할 때 옵션을 보다 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. CAD 관리자는 이 .xml 파일을 사용하여 모든 사용자 또는 특정 그룹에 일관된 사용자 기본 설정 세트를 배치할 수 있습니다.
가져올 수 있는 기본 응용프로그램 옵션이 포함된 다음 .xml 파일 두 개는 레지스트리 내에 있습니다.
응용프로그램 옵션 가져오기 및 내보내기
초기 설정 후 설정한 기본 옵션을 전환하기 위해 기본 응용프로그램 옵션 세트를 가져오는 경우 서로 간에 다른 설정만 변경됩니다. 가져오기 프로세스 중 변경한 기타 모든 응용프로그램 옵션 설정은 변경되지 않습니다.
.xml 파일이 유효하다면 응용프로그램 옵션 설정의 부분 리스트를 가져올 수 있습니다. 부분 리스트에서 제외된 설정은 현재 값을 유지합니다.
응용프로그램 옵션을 설정하여 현재 세션에 적용하지 않고 .xml 파일로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 해당 파일을 사용하여 새 사용자 기본 설정을 생성합니다.
가져오기 및 내보내기 버튼은 대화상자의 모든 탭 아래에 표시됩니다.
문서 설정
응용프로그램 설정에서 어떤 문서든지 개별적으로 표시할 수 있습니다. 활성 스타일, 측정 단위와 스케치 및 모델링 기본 설정과 같은 문서 매개변수를 설정하고 응용프로그램 옵션 대화상자에서 문서 설정 사용을 선택합니다.
문서 설정은 문서에 저장됩니다. 새 문서에 설정을 자동으로 적용하려면 문서를 작성하는 데 사용하는 템플릿의 설정을 변경합니다.
