측정 단위 정보
부품, 조립품 및 프리젠테이션의 경우 템플릿 파일에 따라 파일에 사용되는 기본 단위가 설정됩니다. 도면의 경우에는 템플릿 파일에 지정된 활성 표준 및 치수 스타일에 따라 단위가 설정됩니다.
템플릿은 일반적으로 템플릿 폴더에 있는 Standard.xxx라는 파일입니다. 기본 템플릿 단위는 Inventor를 설치할 때 지정됩니다.
부품, 조립품 및 프리젠테이션의 단위 재지정
활성 파일에서 기본 측정 단위를 변경하려면 도구 탭 옵션 패널 문서 설정으로 이동한 후 대화상자에서 단위 탭을 선택합니다. 길이 드롭 리스트를 선택하여 단위를 변경합니다(예: 인치에서 mm). 단위 설정을 변경하면 파일의 기존 값이 모두 새 단위로 표시됩니다. 이후의 모든 항목은 새 단위로 표시됩니다. 단위 값 설정은 파일과 함께 저장됩니다.
값 상자에서 기본 단위를 재지정할 수도 있습니다. 예를 들어, 인치 길이 단위를 사용하는 파일의 치수 값 상자에 12mm를 입력할 수 있습니다. 결과는 0.472로 표시되지만 원래의 12mm 단위 값은 그대로 유지되고 편집할 때 값 상자에 표시됩니다.
도면에서 단위 재지정
도면에서 치수 스타일과 활성 제도 표준이 단위 체계를 설정합니다. 치수 스타일이나 제도 표준을 편집하여 단위 체계를 변경합니다.
활성 파일에서 기본 측정 단위를 재지정하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 도구 탭 옵션 패널 문서 설정으로 이동한 후 대화상자에서 표준 탭을 선택합니다. 활성 표준 드롭 리스트를 선택하여 단위를 변경합니다(예: ANSI에서 ANSI-mm으로).
  • 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기로 이동한 후 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 표준을 설정합니다.
템플릿 파일에서 기본 단위 변경
기본 템플릿 파일 단위를 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 내 홈에서 기본 템플릿 구성 을 선택하거나 도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션을 선택한 다음 파일 탭에서 기본 템플릿 구성을 선택합니다.
  • 소스 템플릿 파일을 편집하고, 단위를 수정하고, 파일을 저장합니다.
    • 부품, 조립품 및 프리젠테이션의 경우 문서 설정 단위 탭에서 단위를 설정합니다.
    • 도면의 경우 문서 설정 표준 탭 또는 관리 탭의 스타일 및 표준 편집기에서 단위를 설정합니다.
