하향식, 상향식, 미들아웃 설계
대부분의 조립품 모델링은 상향식 설계 및 하향식 설계의 전략을 결합한 것입니다. 요구 사항 중 일부는 정해져 있고 일부 표준 구성요소도 사용되지만 구체적인 목표을 충족하기 위해서는 새로운 설계도 만들어야 합니다. 이와 같이 다양한 방식이 결합된 전략을 미들아웃 설계라고 합니다.
하향식
설계 기준을 시작으로 해당 기준을 만족하는 구성요소를 작성합니다. 설계자는 알려진 매개변수를 나열하고 엔지니어링 배치를 작성합니다. 배치는 다음 이미지처럼 설계 프로세스 전반에 걸쳐 전개되는 2D 설계가 될 수 있습니다.
배치는 또한 다음 이미지처럼 하나의 다중 본체 부품 파일에서 작성된 3D 설계가 될 수 있습니다. 이 방법은 3D 부품 모델링 명령을 사용하여 단일 부품에 의해 제어되는 통합 설계를 작성합니다.
배치에는 조립품을 세울 바닥과 벽과 같이 환경을 따르는 항목, 조립품 설계로부터 입/출력을 주고받는 기계 및 기타 고정된 데이터가 포함될 수 있습니다. 기계적 특성과 같은 다른 기준도 배치에 포함할 수 있습니다. 부품 파일에서 배치를 스케치한 다음 해당 스케치를 조립품 파일에 배치할 수 있습니다. 설계를 계속하면서 스케치를 피쳐에 적용합니다.
설계된 구성요소만 이 조립품에 사용하지만 볼트, 핀 또는 로드와 같은 표준 부품도 사용할 수 있습니다. 한 부품을 변경하면 이 부품에 인접하거나 연결된 다른 여러 부품도 변경됩니다.
최종 조립품은 현재 설계 문제를 해결하기 위해 고유하게 설계된 상호 관련된 부품의 집합입니다.
상향식
메이트와 플러쉬와 같은 조립품 구속조건을 적용하여 구성요소를 배치하면서 기존 부품 및 부분조립품을 조립품 파일에 배치합니다. 구성요소는 가능하면 제조할 때 조립한 순서대로 배치해야 합니다.
구성요소 부품이 부품 파일의 가변 피쳐로부터 작성되지 않은 경우 조립품 설계의 요구사항을 충족시키지 못할 수도 있습니다. 이러한 부품은 조립품에 배치한 다음 조립품 환경에서 가변으로 만들 수 있습니다. 부품의 피쳐를 다른 구성요소에 구속하면 현재 설계에서 부품의 크기가 변경됩니다.
조립품 구속조건에 따라 배치할 때 불충분하게 구속된 모든 피쳐를 조정하려는 경우에는 부분조립품을 가변으로 지정합니다. 부분조립품의 부품이 고정된 형상에 구속되어 있으면 해당 부품의 피쳐의 크기는 필요에 따라 조절됩니다.
미들아웃
일반적으로 일부 기존 구성요소로 시작하고 필요에 따라 다른 부품을 설계합니다. 설계 의도를 분석한 다음 고정(기준) 구성요소 를 삽입하거나 작성합니다. 조립품을 개발할 때에는 기존 구성요소를 배치하거나 필요에 따라 새 구성요소를 작성하여 배치합니다.
새 부품 또는 부분조립품이 다른 조립품에서 사용될 가능성이 있는 경우에는 가변으로 지정하는 것이 좋습니다. 일부 피쳐의 크기나 위치를 변경하려면 치수기입하지 않은 상태로 두는 것이 좋습니다. 그러면 피쳐가 조립품에서 다른 구성요소에 구속되는 경우 크기와 쉐이프를 변경할 수 있습니다. 부품 변경 사항은 부품 파일에 저장되므로 둘 이상의 부품 버전으로 유지하려면 서로 다른 이름으로 부품을 저장합니다.
