도면에 스케치 기호 추가
현재 도면에서 사용할 수 있는 스케치 기호 는 검색기의 도면 자원 스케치 기호 폴더에 나열됩니다.
  1. 리본에서 주석 탭 기호 패널 스케치 기호를 클릭합니다.
  2. 스케치 기호 대화상자에서 도면 내에 배치할 기호를 선택합니다.
  3. 선택한 기호에 대한 축척과 회전을 설정합니다.
  4. 기호 뒤의 치수선, 지시선 및 치수보조선을 자르려면 기호 자르기 확인란을 선택합니다. 기호를 가로질러 지시선이나 치수보조선을 표시하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  5. 기호의 회전 그립 점과 축척을 끄려면 정적 확인란을 선택하고, 기호를 수동으로 회전하고 크기를 조절하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  6. 기호를 지시선과 함께 배치할지 여부를 지정합니다.
    • 비가시적 지시선(배치하는 동안에는 대시 선으로 표시됨)이 있는 기호를 배치하려면 가시적 확인란의 선택을 취소합니다.
    • 지시선을 작성할 때 키보드의 Ctrl 키를 누르고 있으면 지시선을 15°씩 스냅할 수 있습니다.
    팁: 지시선이 있는 기호의 경우 구성요소와 연관되어 구성요소 특성을 표시할 수도 있습니다. 지시선이 작성되지 않거나 삭제된 경우 기호는 맨 처음 작성된 도면 뷰의 소스 모델과 연관됩니다. 가시성이 꺼진 지시선은 도면 뷰에는 표시되지 않지만 기호와 모형의 연관성을 유지시켜 줍니다.
  7. 또는검색할 내용 막대에 검색 기준을 입력하여 기호 라이브러리에서 기호를 찾을 수 있습니다.
  8. 원하는 기호를 선택하고 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다. 그래픽 창 내부를 클릭하여 기호를 배치합니다.
  9. 계속해서 기호를 배치하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 종료를 선택합니다.
    도면에 기호를 배치하면 검색기에서 시트의 스케치 기호 폴더에 각 복제가 나열됩니다.
기본 설정을 사용하여 스케치 기호 추가
  1. 검색기에서 도면 자원의 스케치 기호 폴더에 있는 기호를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 삽입을 클릭합니다.
    또는 기호를 두 번 클릭합니다.
  2. 그래픽 창 내부를 클릭하여 기호를 배치합니다.
  3. 계속해서 기호를 배치합니다. 작업이 끝나면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
    기호는 기본 축척, 회전 각도 및 지시선 설정으로 배치됩니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 기호 편집을 선택하여 설정을 수정합니다.
다른 기호에 기호 스택
지시선 없이 새 기호를 배치할 때 키보드에서 Shift 키를 누릅니다. 그런 다음 초록색 점이 나타날 때까지 기존 스케치 기호의 정사각형 경계 상자 위로 커서를 이동한 다음 클릭하여 기호를 배치합니다. 새 기호가 선택한 기호의 해당 면에 스택됩니다.
