면 감싸기를 해제하려면
하나 이상의 연속 면의 감싸기를 해제합니다.
새로운 기능: 2021
이 명령을 사용하여 전개 또는 판금 플랫 패턴 명령으로 평면화할 수 없는 면의 감싸기를 해제할 수 있습니다. 직물 또는 스탬프된 객체를 예로 들 수 있습니다. 펼치기에서는 선택한 면을 평면화하기 위해 절곡부 계산을 사용하지 않습니다.
부품 면 펼치기
  1. 리본의 부품 파일에서 : 3D 모형 탭 작성 패널 펼치기를 선택합니다.
  2. 고급 설정 메뉴를 클릭하고 전용 뷰 표현 작성을 활성화하여 평면화된 곡면만 표시하는 뷰를 작성합니다. 이 뷰 표현은 부품 파일에서 곡면을 격리하거나 곡면을 도면에 문서화하는 데 유용합니다.
  3. 원하는 경우, 사전 설정을 지정합니다.
    주: 펼치기 동작의 기본 설정을 지정하려면 기어 아이콘을 클릭합니다.
  4. 면: 그래픽 창에서 연속 면을 하나 이상 선택합니다.
    • 자동 면 체인: 한 번에 여러 면을 선택하려면 면 체인을 활성화합니다.
    • 정렬... 펼치기는 펼칠 면을 선택할 때 선택 항목에 가장 가까운 꼭지점을 사용합니다. 원점 평면 정렬에서 지정된 꼭지점은 0, 0, 0 중심점에 배치됩니다. 다른 꼭지점을 선택하려면 꼭지점 선택을 취소합니다.
    • 정렬:
      • 모형에 정렬: 펼친 곡면을 모형과 동일한 방향으로 배치합니다.
      • 주: 원점 평면을 사용하여 곡면의 방향을 지정하면 화면표시에서 조작기를 사용하여 출력 곡면을 재배치할 수 있고 꼭지점에 방향 표시기가 표시됩니다.
      • XY 평면에 정렬: 펼친 곡면을 XY 평면과 동일한 방향으로 원점에 배치합니다.
      • XZ 평면에 정렬: 펼친 곡면을 XZ 평면과 동일한 방향으로 원점에 배치합니다.
      • YZ 평면에 정렬: 펼친 곡면을 YZ 평면과 동일한 방향으로 원점에 배치합니다.
  5. 다음 이미지에서는 자동 면 체인이 꺼져 있으며 판금 부품에서 강화 보강판이 선택되어 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 약간의 왜곡으로 보강판을 평평하게 한 다음 보강판을 억제하고 왜곡이 0인 부품의 플랫 패턴을 작성합니다.
  6. 필요한 경우 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 선형 결과: 하나 이상의 연속 모서리를 선택하여 직선을 유지할 수 있습니다.
    • 강체 결과: 하나 이상의 모서리를 선택하여 강체를 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 펼쳤을 때 간격을 유지하도록 동일 평면 구멍을 선택합니다.
  7. 결과 본체 병합: 출력을 단일 곡면 면으로 작성하려면 활성화합니다. 여러 면으로 단일 곡면을 작성하려면 비활성화합니다.
  8. 주: 곡면 미리보기에는 곡면 메쉬 및 히트 맵이 표시됩니다. 히트 맵에서 변형 및 인장이 낮은 영역은 파란색으로, 변형 및 인장이 높은 영역은 빨간색으로 표시됩니다. 작성 후에 펼치기 피쳐를 편집하여 히트 맵을 봅니다.
  9. 선택 항목을 펼치고 새 펼치기를 시작하려면 더하기 기호()를 클릭합니다.
  10. 확인을 클릭하여 펼치기를 작성하고 명령을 마칩니다.
펼치기 피쳐를 편집하려면 다음을 수행합니다.
  1. 검색기에서 피쳐를 찾습니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 피쳐 편집을 선택합니다.
  3. 특성 패널의 선택 옵션을 사용하여 원하는 대로 수정합니다.
  4. 확인을 클릭하여 변경 사항을 받아 들입니다.
도면에서 펼치기된 곡면을 자세히 표시
팁: 부품 파일에서 전용 뷰 표현 작성 옵션을 활성화합니다. 펼치기된 곡면을 자세히 표시하려면 도면에서 이 뷰 표현을 사용합니다.
  1. 도면에서 기준 뷰 명령을 시작합니다.
  2. 도면 뷰 대화상자에서 펼치기된 곡면을 표시하는 뷰 표현을 지정합니다.
  3. 주: 뷰를 작성하기 전에 필요에 따라 ViewCube를 사용하여 곡면의 일반 뷰로 변경합니다. 곡면 모서리를 보는 뷰를 작성하는 경우 뷰가 빈 것처럼 보입니다.
  4. 확인을 클릭하여 뷰를 작성합니다.
  5. 필요에 따라 주석을 추가합니다.
