많은 부품이 항상 다른 구성요소와 동일한 방식으로 맞춰지면서 조립품에 반복적으로 사용됩니다. 일반적으로 사용하는 판, 하우징, 연결봉, 플랜지 및 맞춤과 같은 많은 부품을 식별할 수 있습니다.
부품을 작성한 후 iMate를 작성할 수 있습니다. 구멍 피쳐 또는 닫힌 루프 원형 모서리가 있는 돌출 피쳐와 회전 피쳐를 작성하거나 편집할 때 해당 피쳐를 자동으로 추정할 수 있습니다. 또한 조립품에서 구속된 구성요소로부터 iMate를 추정할 수도 있습니다.
iMate는 조립품 구속조건 의도의 절반을 캡처하고 부품 파일과 함께 iMate 정의 를 저장합니다. iMate가 조립품 내에서 연결되면 구속조건이 자동으로 해석됩니다( iMate 결과 ). 개별 iMate를 그룹으로 만들어 복합 iMate를 형성하면 여러 구속조건을 동시에 배치할 수 있습니다. 일치하는 iMate를 가지는 구성요소 두 개를 조립품에 배치하면 해당 구성요소들은 서로 상대적으로 배치되는 방법을 인지합니다.
iMate는 조립품 구속조건 의도의 절반을 캡처하고 부품 파일과 함께 iMate 정의 를 저장합니다. iMate가 조립품 내에서 연결되면 구속조건이 자동으로 해석됩니다. 개별 iMate를 그룹으로 만들어 복합 iMate를 형성하면 여러 구속조건을 동시에 배치할 수 있습니다. 일치하는 iMate를 가지는 구성요소 두 개를 조립품에 배치하면 해당 구성요소들은 서로 상대적으로 배치되는 방법을 인지합니다.
iMate 일치에는 이름과 특성이 사용됩니다. 일치 절차는 다음 두 가지 단계로 구성됩니다.
구성요소가 이미 있는 조립품에 구성요소를 배치하는 경우 리스트에서 상위에 있는 이름이 하위에 있는 이름보다 우선순위가 높습니다. 여러 솔루션을 사용할 수 있는 경우가 있습니다. 이러한 경우 iMate 작성 또는 iMate 특성 대화상자에서 일치 리스트를 작성하여 구성요소 배치 방법을 나타낼 수 있습니다.
우선순위는 리스트에 나열된 이름 순서에 따릅니다. 현재 iMate가 우선적으로 일치할 수 있는 이름이 리스트 맨 위에 오도록 이름 순서를 변경할 수 있습니다.
일반적으로 조립할 각 구성요소에서 iMate를 작성합니다. iMate를 작성할 때 이름을 작성하지 않을 경우 기본 이름은 구속조건 유형(예: iFlush:1, iAngle:1)에 따라 지정됩니다. 검색기에서 iMate를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택하여 언제든지 iMate 이름을 바꿀 수 있습니다. iMate 이름을 지우면 기본 이름으로 되돌아갑니다.
구속조건을 작성하는 동안 이름을 작성하거나 이름을 바꾸는 경우 교체 구성요소에 일반적인 명명 표준에 따라 의미를 쉽게 파악할 수 있는 이름을 제공합니다. 예를 들어, 형상을 식별하려면 메이트1의 이름을 축1로 바꾸고 메이트2로 명명된 보조 iMate의 이름을 면1로 바꿀 수 있습니다.
조립품에 구성요소를 배치할 때 "배치 위치에 자동으로 iMate 생성" 옵션을 선택하면 Inventor에서 동일한 iMate 유형 및 동일한 간격띄우기 또는 각도 값을 가진 구성요소 간의 iMate가 일치됩니다.
한 구성요소를 동일한 iMate 유형, 간격띄우기 또는 각도 값을 가진 다른 구성요소로 교체해도 구속조건 관계는 그대로 유지됩니다.
가능한 일치 항목의 일치 리스트를 작성합니다. iMate 특성 또는 iMate 작성 대화상자에서 위/아래 화살표를 사용하여 리스트에서 이름을 이동합니다. 유형 및 간격띄우기 또는 각도 값을 바탕으로 가능한 일치 솔루션이 여러 개 존재하는 경우 일치 리스트의 맨 위 이름에 일치 우선권이 주어집니다.
일치하는 이름을 가진 단일 iMate가 없으면 구성요소가 커서에 부착되고 배치 위치를 선택할 수 있습니다.
iMate 그룹화를 일치시키는 경우에는 각 iMate 그룹화의 멤버 수도 같아야 합니다.
위치 패널
구속 명령은 일치하는 iMate 그림문자를 클릭한 다음 적용을 클릭할 때 iMate를 일치시킵니다. 구속조건 유형과 값이 일치하는 iMate가 발견되면 구성요소가 함께 구속됩니다. 이름과 순서는 고려되지 않습니다.
복합 iMate는 이 방법으로 일치시킬 수 없습니다.
일치하는 이름은 단일 iMate뿐만 아니라 iMate 그룹화에서도 사용할 수 있습니다. 삽입 iMate를 가진 두 개의 구성요소를 일치시킬 수 있지만 면을 배치하려면 플러쉬 iMate가 필요합니다. 이 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
예를 들어, 복합체 A는 첫 번째 일치하는 이름이 복합체 B여야 하고, 복합체 B는 첫 번째 일치하는 이름이 복합체 A여야 합니다.
이 예제에서 구성요소를 완전히 배치하려면 복합체 A와 복합체 B 각각에 한 개의 삽입 iMate와 두 개의 플러쉬 iMate가 있어야 합니다.
복합 iMate 정의의 멤버 순서 또한 가져옵니다. 해당 순서는 일치하는 각 복합 iMate의 절반에서와 동일해야 합니다.
여러 개의 iMate를 단일 부품에 정의할 수 있습니다. iMate를 정의하기 전에 가장 중요한 iMate를 결정하십시오. iMate를 작성할 때 리스트 일치를 설정하십시오.
구성요소 배치 대화상자에서 대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMate 생성 을 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor에서는 배치된 구성요소의 iMate를 연결하려고 시도합니다. 첫 번째 이름이 일치하지 않을 경우 일치 리스트의 모든 이름이 순서대로 시도됩니다.
