용접물은 제조 프로세스의 단계를 표현하는 세 개의 고유 용접 피쳐 그룹으로 구성됩니다.
각 그룹 내에는 해당 단계의 완료가 이루어지는 조립품 피쳐 의 계층 구조가 있습니다.
부품 피쳐와 같이 용접물 작성에 사용되는 용접 피쳐 그룹은 순서에 종속되므로 삭제하거나 재정리할 수 없습니다.
용접 피쳐 그룹은 한 번에 하나씩만 활성 상태가 됩니다. 용접 피쳐 그룹을 활성화하려면 검색기에서 해당 기호나 이름을 두 번 클릭합니다.
용접 준비, 용접 및 용접 후 기계가공 피쳐 사이의 차이점은 제조 과정입니다. 각 과정은 서로 종속되어 있습니다.
이전 그룹이 활성화되어 있으면 후속 과정의 피쳐는 나타날 수 없습니다. 예를 들어, 용접 그룹이 활성화되어 있으면 기계가공 피쳐는 나타나지 않습니다.
용접 피쳐 그룹은 어떤 조립품 피쳐를 포함하는지에 따라서도 달라집니다. 준비 및 용접 후 기계가공 그룹은 모따기, 돌출 절단부 및 구멍을 포함할 수 있습니다. 용접 그룹에는 표면 또는 솔리드 모깎기 용접 피쳐만 포함될 수 있습니다.
용접 피쳐 그룹(준비, 용접 또는 기계가공)을 활성화하고 조립품 피쳐를 추가하여 용접을 완료합니다. 작성하려는 용접 비드의 유형, 선호하는 과정 및 용접 상태에 대한 특수 뷰가 도면에 필요한지 여부에 따라 그룹을 일부 또는 모두 사용할 수 있습니다.
솔리드 용접 비드를 작성할 때 세 피쳐 그룹이 지원하는 순서가 가장 일반적인 순서입니다. 표면 용접과 일부 솔리드 모깎기 용접은 준비가 필요없습니다. 부품 단계에서 용접 준비를 배치할 수도 있습니다.
도면에서 서로 다른 용접 상태를 문서화하려면 피쳐를 적절한 그룹에 배치해야 합니다.
활성 용접 피쳐 그룹에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
활성 용접 피쳐 그룹에 설계 뷰 표현을 작성할 수 없으며 하위 공정 그룹에서 피쳐를 억제, 편집 또는 삭제할 수 없습니다.
