새로운 기능: 2022
교차 부품 관계가 있는 모형 상태를 사용하는 경우 원본 형상을 변경하면 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 하나의 솔루션이 필요하지만 여러 솔루션이 있을 수 있습니다. 다음 경우에는 모형 상태를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
모형 상태에는 모형 상태가 피쳐 크기를 제어하는 다른 부품의 투영된 루프가 포함되어 있습니다. 루프 형상은 원본 부품에서 크기를 편집할 때 변경됩니다. 이 동작을 수행할 경우 투영된 루프를 사용하는 피쳐의 크기가 예기치 않게 변경될 수 있습니다.
다음 이미지에서 SimpleFrame_MS(1)의 모형은 활성 모형 상태인 SimpleFrame(2)에 지정된 스케치 치수를 사용합니다.
시스템 생성 프레임 조립품 프레임(3)은 현재 배치를 제어합니다. 여기에는 SimpleFrame의 스케치 형상 사본이 포함되어 있습니다. 프레임 파일에는 모형 상태가 허용되지 않기 때문에 SimpleFrame의 모형 상태와 프레임 스케치를 동기화할 방법이 없습니다. 프레임 골조 스케치에는 항상 SimpleFrame:1의 현재 활성 모형 상태에 지정된 치수가 반영됩니다.
프레임은 모형 상태를 인식하지 못하기 때문에 하나의 솔루션이 필요한 상황에서 여러 솔루션이 있을 수 있습니다. 이로 인해 조립품에서 작성된 도면 및 조립품에 예기치 않은 변경이 발생합니다.
