새로운 기능: 2022
모형 상태는 단일 부품 또는 조립품 파일에서 여러 크기의 설계, 제조 단계 및 단순화 수준으로 설계를 표현하는 데 사용됩니다. 각 멤버에는 고유한 매개변수, iProperties 및 BOM 정보를 지정할 수 있습니다.
부품 및 조립품 모형 상태 둘 다의 첫 번째 항목 이름은 마스터로 지정됩니다. 마스터는 다른 모형 상태와 마찬가지로 원하는 대로 수정할 수 있습니다. 마스터는 이름을 바꾸거나, 재정리하거나, 삭제할 수 없습니다.
도면 뷰를 작성할 때 모형 상태를 선택할 수 있습니다. 각 모형 상태에는 고유한 멤버 및 iProperties가 있을 수 있습니다. 대체 모형 상태에서 작성된 뷰에는 도면 뷰의 대체 부품 상태가 반영됩니다.
또한 설계 뷰 및 위치 표현을 선택하여 두 항목의 조합을 뷰에 표시할 수도 있습니다.
뷰를 작성한 다음에는 필요한 경우 뷰를 편집하여 다른 표현으로 변경할 수 있습니다.
도면 및 다른 조립품과 마찬가지로 프레젠테이션에는 지정된 모형 상태가 사용됩니다.
조립품에서 모형 상태 항목을 작성하고 파일을 저장합니다. 새 프레젠테이션 파일에서 모형 삽입을 사용하고 적절한 조립품을 찾습니다. 옵션을 사용하여 적절한 모형 상태를 지정합니다.
또한 프레젠테이션은 모형 상태의 변경 사항을 반영하도록 업데이트됩니다. 예를 들면, 프레젠테이션에 미세조정을 추가한 다음 조립품의 모형 상태를 편집하여 추가 부품을 억제한 경우 프레젠테이션으로 복귀하면 새 상태가 표시됩니다. 미세조정에 참가한 부품을 삭제하면 미세조정이 삭제됩니다.
모형 상태, 뷰 및 위치 표현을 함께 사용할 수 있습니다. 이 경우 한 가지 표현을 조정하더라도 다른 표현은 변경되지 않습니다.
각 모형 상태는 고유한 iProperties, 매개변수 및 BOM(재료 명세서)을 지원합니다. 또한 조립품에 있는 구성요소의 모형 상태를 나열하는 모형 상태 열을 추가할 수 있습니다.
게시된 파일은 활성 모형 상태를 나타냅니다. 검색기에서 적절한 모형 상태를 활성화한 다음, 파일
게시 또는 파일
다른 이름으로 사본 저장을 사용합니다. DWF 파일 형식과 원하는 옵션을 지정합니다.
일부 구속조건은 구성요소 억제의 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들면, 구성요소가 억제되면 변이 구속조건은 해석할 수 없지만 회전 및 기타 유형의 구속조건은 영향을 받지 않습니다.
억제된 구성요소는 가변적이지 않습니다.
부품 파일에서 모형 상태를 작성하고 피쳐를 억제하여 단순화된 모형을 작성합니다. 이 기능은 시뮬레이션 및 해석 목적에 유용할 수 있습니다.
다음 기법 중 하나를 사용하여 조립품 내부에서 부품 파일을 사용할 수 있도록 조립품에 대체 모형 상태를 작성합니다.
