개별 치수에 대한 공차를 편집하려면
  1. 스케치에서 치수를 두 번 클릭하거나 구속 패널에서 치수 명령을 클릭한 다음 치수를 클릭합니다.
  2. 치수 편집 대화상자에서 화살표를 클릭하고 팝업 메뉴에서 공차를 선택합니다.
  3. 공차 대화상자에서 다음 중 하나를 변경합니다.
    • 정밀도. 팝업 메뉴에서 소수점 정밀도 값을 선택합니다.
    • 평가된 크기. 선택한 치수의 공차 수준을 지정합니다. 기본값은 공칭(제조 목적으로 조정해야 하는 "실제" 치수)입니다.
    주: 모형 값 필드에는 선택한 치수 값이 참조용으로 표시됩니다. 값을 변경하려면 공차 대화상자를 닫고 치수를 두 번 클릭한 다음 다른 값을 입력합니다.
  4. 공차 아래에서 유형을 선택합니다.
    • 기본값입니다. 치수에 공차 값이 없습니다.
    • 대칭. 상한 및 하한 공차 범위에 같은 값을 지정합니다.
    • 편차. 상한 및 하한 공차 범위에 다른 값을 지정합니다.
    • 한계 - 스택. 스택의 최대 및 최소 공차값을 표시합니다.
    • 한계 - 선형. 최소값과 최대값을 나란히 하이픈으로 구분하여 표시합니다.
    • 최대 최대 공차값에 레이블로 표시합니다. 상한 공차는 0이며 사용할 수 없습니다. 하한 공차 수준은 0 이상의 어떤 숫자도 가능합니다.
    • 최소 최소 공차값에 레이블로 표시합니다. 하한 공차는 0이며 사용할 수 없습니다. 상한 공차는 0이며 사용할 수 없습니다. 상한 공차 수준은 0 이상의 어떤 숫자도 가능합니다.
    • 한계 및 맞춤. 부품에 대한 공차 및 샤프트와 구멍의 공차를 표시하는 데 사용됩니다. Autodesk Inventor를 설치할 때 선택한 ANSI 또는 ISO와 같은 표준에 의해 명명법과 공차가 지정됩니다. 한계는 부품에 대한 공차이며 맞춤은 한 쌍의 메이트 부품에 대한 한 쌍의 한계입니다. 스택 및 선형 옵션을 사용할 수 있습니다. 크기 한계 표시 옵션은 괄호 안에 공차 한계를 표시합니다. 공차 표시 옵션은 괄호 안에 값을 표시하고 더하기 기호와 빼기 기호로 상한 공차와 하한 공차를 나타냅니다.
    주: 도면에서 모형 치수는 이 공차 유형을 사용합니다. 그러나 모형 공차 유형을 도면 치수 스타일로 재지정할 수 있습니다.
  5. 공차 유형에 필요한 경우 다음을 지정합니다.
    • 상한, 하한. 상한 및 하한 공차값을 설정합니다. 두 부분의 연산 기호를 가진 값은 공차의 범위를 나타냅니다. 단일 연산 기호를 가진 값은 공칭값에 더하거나 뺍니다. 값에 단일 연산 기호가 있는 경우에는 더하기 또는 빼기 기호를 클릭하여 기호를 변경합니다.
    • 구멍. 한계 및 맞춤 공차를 사용할 때 구멍 치수에 대한 공차를 설정합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
    • 샤프트. 한계 및 맞춤 공차를 사용할 때 샤프트 치수에 대한 공차값을 설정합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
    주: 치수 특성 대화상자를 사용하여 기존 치수의 공차를 편집할 수도 있습니다. 치수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 치수 특성을 선택한 다음 치수 설정 탭에서 옵션을 변경합니다.
