IDF 변환기를 사용하면 Inventor Professional 내에서 PCB 배치와 기계 설계 간에 PCA 데이터를 전송할 수 있습니다.
Inventor Professional에서 IDF(Intermediate Data Format) 보드 파일(IDF 버전 2.0 또는 3.0)을 열 수 있습니다. IDF 파일은 새 조립품 또는 부품 문서로 열거나, 기존 조립품에 구성요소로 배치할 수 있습니다.
IDF 형식 구성 항목:
보드/패널 파일 |
입력 IDF 파일(.brd, .emn, .bdf 또는 .idb 파일)에는 보드 또는 패널 정의가 들어 있습니다. |
라이브러리 파일 |
보드 특성 정보가 들어 있습니다. 라이브러리 파일의 확장자는 .lib, .emp, .ldf 또는 .idl이며 보드 파일과 이름 및 위치가 항상 같아야 합니다. |
이러한 파일은 확장자가 다른 입력 IDF 파일 이름으로 이름이 지정됩니다.
보드 구성요소가 요약되어 있어 가져올 항목을 결정할 수 있습니다.
관리 작성자 IDF 구성요소 제작 명령을 사용해 IDF 부품을 IDF 구성요소 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시하고 자신만의 고유한 IDF 구성요소 라이브러리를 만들 수 있습니다.
컨텐츠 센터 라이브러리에 게시된 구성요소는 가져온 모형에서 자동으로 사용됩니다. 새 부품은 컨텐츠 센터 라이브러리에 없는 구성요소에 대해 작성됩니다.
조립품 문서로서 가져오면 보드 구성요소는 새 조립품에 포함된 여러 부품으로 변환됩니다. 각 부품 파일에는 하나 이상의 구성요소 복제에 대한 데이터가 포함되어 있습니다. Autodesk Inventor 검색기와 BOM이 IDF 정보와 함께 업데이트됩니다.
Autodesk Inventor IDF 변환기는 많은 표준 IDF 보드 항목을 지원합니다.
외곽선 |
보드 및 패널, 기타, 라우팅, 배치 외곽선 등이 지원됩니다. 각 외곽선은 통신 보드 쉐이프와 절단부 또는 구성요소 배치를 위한 영역과 같이 각각 고유한 목적으로 사용되며, 검색기에서 부품이나 스케치로 표현됩니다. 외곽선이 여러 개 있으면 각 외곽선에 대해 스케치가 작성됩니다. 추가 스케치를 보려면 부품을 확장합니다. |
제한구역 |
라우팅, Via 및 배치 제한구역이 지원됩니다. 각 제한 구역은 보드에서 특정 항목 유형을 배치할 수 없는 영역을 지정합니다. 제한 구역이 여러 개 있으면 각 제한 구역에 대해 스케치가 작성됩니다. 스케치를 보려면 제한구역 부품을 확장합니다. |
그룹 영역 |
관련 구성요소를 배치할 영역을 지정합니다. 그룹 영역이 보드의 양쪽 면에 있으면 각 측면에 대해 스케치가 작성됩니다. |
드릴 구멍 |
보드 외곽선의 원형 절단부와 달리 드릴 구멍은 보드 외곽선처럼 항상 동일한 스케치에 드릴되고 배치됩니다. |
구성요소 |
커넥터, 스위치, 표시 등의 보드 구성요소는 패키지 이름과 부품 번호와 함께 나열됩니다. 각 구성요소에는 배치 정보가 들어 있습니다. 각 구성요소의 패키지 이름과 부품 번호 필드는 IDF 라이브러리 파일에서 구성요소의 정의를 참조하는 데 사용됩니다. 참조 지정자 뒤에 밑줄과 고유한 식별자를 붙이면 각 구성요소 발생의 화면표시 이름이 됩니다. |
모든 부품 파일은 기존 보드 정보를 기준으로 자동으로 이름이 지정됩니다. IDF 파일에 정의된 메모는 작성하고 저장할 수는 있지만 볼 수는 없습니다.
Autodesk Inventor IDF 변환기가 설치된 시스템과 설치되지 않은 시스템의 유일한 차이점은, 인증되지 않은 사이트에서 새 IDF 구성요소를 가져올 수 없다는 것입니다. 예를 들면, 인증된 사이트와 인증되지 않은 사이트에서는 공통적으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
