IDF 구성요소를 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시하려면
IDF 구성요소 명령을 사용하면 IDF 부품을 제작해 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시할 수 있습니다. IDF 구성요소 명령으로 게시된 IDF 부품은 해당하는 부품이 포함된 IDF 파일을 가져오거나 열 때 자동으로 사용됩니다.
IDF 구성요소 이름에 다음 기호는 포함하지 마십시오. 아래 기호 중 하나를 포함하는 IDF 구성요소 이름은 IDF 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시될 수 없습니다. \, /, :, *, ?, “, <, >, |게시 마법사는 슬래시뿐 아니라 OS 파일 이름에서 지원하지 않는 기타 기호를 구성요소 이름에서 허용하지 않습니다.
부품 이름을 작성하는 원래 ECAD/PCB 설계가 아래 문자를 포함하지 않도록 하십시오. 그래야 파일을 Inventor로 가져온 후 IDF 부품을 Inventor IDF 컨텐츠 센터 라이브러리에 쉽게 게시할 수 있습니다. 아래 기호 중 하나를 포함하는 IDF 구성요소 이름은 IDF 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시될 수 없습니다.
IDF 구성요소를 게시하려면
중요사항: 시작하기 전에 IDF 구성요소용 읽기/쓰기 라이브러리를 작성합니다. 읽기/쓰기 라이브러리를 작성하려면:
  1. Inventor에서 IDF 부품을 엽니다.
  2. 리본에서 관리 탭 작성자 패널 IDF 구성요소 제작을 클릭합니다.
  3. IDF 구성요소 제작 대화상자에서 구성요소 유형을 선택합니다.
    • 전기 제품
    • Mechanical
    선택한 구성요소 유형에 따라 기본 제작 정보가 결정됩니다.
  4. 구성요소 원점을 지정합니다. 구성요소 원점에 대해 다른 UCS를 선택할 수 있습니다. 작성된 UCS를 사용하여 다른 구성요소 원점을 정의할 수 있습니다.
  5. 지금 게시를 클릭하여 게시 과정을 시작합니다. 게시 안내서 대화상자가 표시되고 게시 과정이 안내됩니다.
  6. 게시 안내서 대화상자에서:
    • 게시된 피쳐의 저장소로 사용할 라이브러리를 선택합니다.
    • 언어를 선택합니다.
    • 다음을 클릭합니다.
  7. 다음 게시 안내서 대화상자에서 부품이 제작 중인 범주가 표시됩니다.
    다른 범주를 선택하면 부품의 제작 정보가 손실된다는 경고가 표시됩니다.
  8. 게시 안내서 - 패밀리 열을 범주 매개변수로 매핑에서 다음을 클릭합니다.
  9. (필수) 게시 안내서 - 패밀리 키 열 정의에서: 부품 번호를 선택하고 키 열에 추가합니다.
    중요사항: 게시 안내서 대화상자에서 부품 번호를 키 열에 추가해야 IDF 파일을 가져오거나 열 때 구성요소 컨텐츠 센터를 성공적으로 열 수 있습니다. Inventor는 패밀리 이름 및 부품 번호를 사용하여 배치할 컨텐츠 센터 라이브러리의 해당 IDF 구성요소를 찾습니다.
  10. (필수) 게시 안내서 - 패밀리 특성 설정에서: 구성요소 이름만 패밀리 이름 필드에 표시되도록 패밀리 이름을 편집합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
  11. 게시 안내서 대화상자의 패밀리 썸네일 이미지 설정에서 게시를 클릭합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리에 게시, 갱신 및 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시된 부품 업데이트에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
