케이블 및 하네스는 하네스의 전체 표현에 대해 Autodesk Inventor BOM 기능을 지원합니다. 여기에는 기존 하네스 객체와 연관된 와이어, 케이블, 리본 케이블, 커넥터 및 모든 가상 부품이 포함됩니다. 기본적으로 BOM 구조 특성은 BOM에서 하네스 부품의 상태를 가상으로 정의합니다.
BOM 작업에 대한 자세한 내용은 Autodesk Inventor 도움말을 참고하십시오.
하네스 조립품을 문서화하려면 다음 도면을 작성할 수 있습니다.
표준 Autodesk Inventor 도면에서 케이블 및 하네스 정보는 다른 부품이나 부분조립품과 마찬가지로 취급되며 일반적인 도면 관리자 방법과 명령을 사용하여 자세히 나타낼 수 있습니다. 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 세그먼트는 조립품에 렌더링된 상태로 표시될 때 도면에 자동으로 표시됩니다. 룸(loom)은 표시되도록 설정(기본값)된 경우 룸의 색상만 표시됩니다. 다른 가상 부품은 표시되지 않습니다. 또한 치수를 쉽게 기입하거나 계산 시간을 절약하기 위해 와이어, 세그먼트 및 케이블의 조합을 중심선으로 직접 포함할 수도 있습니다. 스플라이스도 도면 뷰에 수동으로 포함해야 합니다.
와이어 또는 케이블의 중심선만 포함하고 와이어 또는 케이블이 라우팅되면서 통과한 세그먼트를 포함하지 않으면 Autodesk Inventor가 와이어 또는 케이블이 라우팅되면서 통과한 세그먼트를 확인한 다음 와이어 또는 케이블의 중심선과 함께 해당 세그먼트의 중심선을 표시합니다.
기본적으로 고유 부품 번호가 있는 각 하네스 객체는 BOM에서 별도의 구성요소로 나열됩니다. 유형 및 부품 번호가 같은 구성요소는 하나의 항목으로 나열되며, 수량은 '롤업'되거나 이 단일 항목으로 결합된 전체 구성요소 수를 반영하여 표시됩니다.
와이어, 케이블, 리본 케이블 및 룸(loom)과 같은 하네스 객체의 수량은 길이를 반영하여 표시됩니다. 와이어, 케이블 및 리본 케이블의 경우 수량에는 조정된 길이가 표시됩니다. 룸의 경우에는 룸이 부착된 세그먼트 부분의 길이가 표시됩니다. BOM에 길이로 표시되는 하네스 객체에는 부품 번호 외에 ID가 지정됩니다(예: FIT-221-3/64-Loom1). 각 부품 번호는 ID에 따라 고유하게 식별되므로 BOM에서 객체를 부품 번호별로 롤업할 수는 없습니다. 이 하네스 객체를 롤업하거나 그 전체 길이를 구하려면 스톡 번호 특성을 사용합니다.
