보스 피쳐를 작성하려면
2D 스케치의 점 또는 점 위 배치를 사용하여 부품에 보스 피쳐를 작성합니다.
2D 스케치 점에서 보스 작성
시작하기 전 보스 배치에 해당하는 2~3개의 점이 있는 2D 스케치가 포함된 벽이 얇은 부품을 작성하거나 가져옵니다.
  1. 3D 모형 탭 소성 부품 패널 보스 를 클릭합니다.
  2. 보스 대화상자의 쉐이프 탭에서 배치: 스케치로부터를 선택한 후 다음 보스 유형 중에서 선택합니다.
    • 머리 . 조임쇠의 머리가 있는 위치에 있습니다.
    • 스레드 . 조임쇠의 스레드가 결속되어 있는 위치에 있습니다.
  3. 중심 및 솔리드 선택자를 사용하여 그래픽 창에서 클릭해 스케치에서 점을 선택합니다. 부품 파일에 솔리드가 두 개 이상 있는 경우에는 대상 본체를 선택합니다.
    주: 이 스케치가 점이 포함된 유일한 스케치인 경우 자동으로 선택됩니다.
  4. 원하는 경우 반전 을 클릭하여 방향을 반전시킵니다.
    방향은 자동으로 스케치 평면 법선 축을 따라 부품 본체가 포함된 가장 가까운 거리에 대한 방향으로 설정됩니다. 또한 방향 미리보기 화살표를 끌어 방향을 반전시킬 수 있습니다.
  5. 스케치 평면에서 간격띄우기 및 모깎기 값을 지정합니다.
    • 스케치 평면에서 간격띄우기. 스케치 평면 위에서 보스를 시작할 간격띄우기 값(양수)을 입력합니다. 스케치 아래에서 시작하려면 음수 값을 사용합니다.
    • 모깎기 . 대상 부품 본체가 있는 보스(및 리브) 사이의 교차 지점에서 일정한 모깎기 반지름입니다.
  6. 머리 유형 보스의 경우 보스 대화상자의 머리 탭에서 매개변수를 지정하거나 적절한 치수에 도달할 때까지 조작기를 사용합니다.
    • 카운터보어 . 벽 두께, 섕크 높이, 클램프 높이, 섕크 지름, 클램프 지름 및 머리 지름을 지정합니다.
    • 카운터싱크 . 벽 두께, 섕크 높이, 클램프 높이, 섕크 지름, 클램프 지름 및 머리 지름 및 카운터싱크 각도를 지정합니다.
    • 기울기 옵션. 카운터싱크 및 카운터 보어 머리의 경우 외부 기울기 각도, 내부 기울기 각도, 샤프트 기울기 각도 및 클램프 기울기 각도를 지정합니다.
  7. 스레드 유형 보스의 경우 보스 대화상자의 스레드 탭에서 매개변수를 지정하거나 적절한 치수에 도달할 때까지 조작기를 사용합니다.
    • 구멍. 선택 취소하면 스레드 보스가 이젝터 핀을 모델링합니다. 스레드 지름 및 외부 기울기 각도를 지정합니다. 선택한 경우 구멍 유형으로 깊이, 전체 깊이 또는 관통을 선택합니다.
    • 깊이. 스레드 지름, 스레드 구멍 지름, 스레드 구멍 깊이, 외부 기울기 각도 및 내부 기울기 각도를 지정합니다.
    • 전체 깊이. 구멍은 자동으로 내부 벽 면으로 연장됩니다. 이 때 모델링된 소성 부품의 싱크 표식은 피하는 것이 좋습니다. 스레드 지름, 스레드 구멍 지름, 외부 기울기 각도 및 내부 기울기 각도를 지정합니다.
    • 관통. 구멍이 전체 부품을 절단합니다. 스레드 지름, 스레드 구멍 지름, 외부 기울기 각도 및 내부 기울기 각도를 지정합니다.
  8. (선택 사항) 리브 탭에서 강화 리브를 선택하고 각 보스 주위의 강화 리브 수와 리브 두께, 리브 기울기, 숄더 길이, 맨 위 간격띄우기, 숄더 반지름 및 플레어 각도를 입력합니다.
  9. 리브 모깎기를 추가하려면 다음 모깎기 옵션을 지정합니다.
    • 리브 반지름. 리브 모서리의 반지름입니다.
    • 혼합 반지름. 리브와 보스 사이 교차 지점의 반지름입니다.
    • 시작 각도. 배치가 스케치 위인 경우 시작 각도는 스케치 X 축을 기준으로 한 첫 번째 리브의 기울기 각도입니다. 배치가 점 위일 때 리브 시작 각도는 보스 방향에 수직인 평면의 투영된 선에 의해 결정됩니다.
    • 공간 각도. 채울 각도입니다. 이 값을 강화 리브 수로 나눠 리브 간의 각도를 결정합니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
3D 점에서 보스 작성
시작하기 전 벽이 얇은 부품을 작성하거나 가져옵니다. 스케치 위 배치 스타일에 적합하지 않은 위치에서 원형 모서리에 보스 피쳐를 배치합니다. 예를 들어, 훅 방향이 스케치 X축 또는 Y축과 정렬되지 않은 상황의 모서리의 점을 선택합니다. 구성 요소를 만듭니다. 보스가 필요한 위치에 스케치 점 하나와 3D 작업 피쳐 하나를 작성합니다.
  2. 보스 대화상자의 쉐이프 탭에서 배치: 점 위를 선택한 다음 머리 또는 스레드 보스 유형을 선택합니다.
  3. 중심 및 솔리드 선택자를 사용하여 그래픽 창에서 클릭해 스케치 점을 선택합니다. 부품 파일에 솔리드가 두 개 이상 있는 경우에는 대상 본체를 선택합니다.
  4. 다음 방향 및 모깎기 값을 지정합니다.
    • 방향 . 선택자를 사용하여 보스 방향을 정의합니다. 방향은 동일한 피쳐의 모든 보스에 대해 동일합니다.
  5. 머리 및 리브나 스레드 및 리브 매개변수를 원하는 대로 변경하고 확인을 클릭합니다.
