하네스 조립품에서 구성 및 재사용
케이블 및 하네스가 구성과 상호 작용하는 방식은 다른 구성요소와 거의 같습니다. 일반 조립품이 iAssembly 팩토리로 변환되면 맨 위 단계 바로 아래의 모든 하네스 조립품 1차 발생이 테이블에 추가되며 각 조립품에 대한 열이 작성됩니다. 추가된 하네스 조립품은 첫 번째 구성에 대해 가변적으로 유지됩니다.
새 구성 행이 추가되면 새 구성에 대한 하네스 조립품의 비가변 발생이 자동으로 작성됩니다. 각 행은 iAssembly 팩토리의 멤버로, 선택한 구성에서 지정된 모든 하네스 조립품 발생과 스왑될 수 있습니다. 비가변 하네스 조립품은 구성이 변경되더라도 업데이트되지 않습니다.
각 구성에 대해 사용자는 사용할 하네스 조립품의 버전을 결정하고 특정 하네스 조립품은 고유해야 하는지를 판단할 수 있습니다. 하네스 조립품이 고유해야 한다면 가변화를 사용하여 해당 하네스 조립품이 특정 구성에 응답하도록 할 수 있습니다. 그러면 Autodesk Inventor에서 교환 세트 를 배치합니다. iComponent 테이블의 교환 가능 세트는 각 구성에 사용되는 하네스 조립품을 추적하는 데 사용됩니다. 하네스 조립품은 구성 수에 관계없이 재사용할 수 있지만 하나의 구성에 대한 변경 사항에만 가변적으로 응답합니다.
예를 들면, iAssembly에 하네스 조립품 1차 발생이 있고 iAssembly 테이블에 두 개의 멤버가 있는 경우 하네스 조립품 발생은 기본적으로 첫 번째 멤버에서는 가변적이며 두 번째 멤버에서는 비가변적입니다. 이 하네스에 두 번째 멤버의 변경 사항을 적용해야 하는 경우 두 번째 멤버의 비가변 발생에서 가변화를 사용합니다. 가변화를 사용하면 테이블이 새로운 가변 조립품으로 채워집니다.
주: 가변화를 사용한 다음에는 해당 발생에 대한 작업을 취소할 수 없습니다.
자세한 내용은 다음을 참고하십시오.
가변화는 어떤 경우 구성에 사용할 수 있습니까?
맨 위 단계 조립품이 iAssembly이고 맨 위 단계 조립품 내의 테이블에 하네스 조립품 발생에 대한 가변성 열이 있는 경우, 구성 작업을 수행할 때 해당 발생에 가변화를 사용할 수 있습니다.
하네스 발생이 가변화되면 어떤 결과가 발생합니까?
하네스 조립품의 2차 발생이 가변화되면 다음 세 가지 결과가 발생합니다.
  1. 전체 하네스 조립품이 복사됩니다.
  2. 하네스 조립품의 2차 발생이 새 조립품으로 교체됩니다. 새 조립품은 1차 발생이며 가변적입니다. 따라서 모든 사용자 구속조건이 다시 연결됩니다.
  3. 새 조립품이 하네스 조립품 발생의 교환 가능 세트에 추가되어 현재 구성에 대한 활성 조립품이 됩니다.
재사용 워크플로우와 구성 워크플로우 간에 가변화의 차이점은 무엇입니까?
구성에서 하네스 조립품에 가변화를 사용하는 경우:
가변화를 재사용 워크플로우에 사용한 경우에는 사용자 구속조건과 관련한 내용을 제외한 동일한 결과가 발생합니다. 사용자 구속조건은 다시 연결되지 않고 억제됩니다.
하네스 조립품 구성의 이름과 위치를 지정하는 방법은 무엇입니까?
구성에 속한 하네스 조립품에 가변화를 사용하는 경우 사용자 위치를 제공할 수 없습니다. 파일은 멤버 파일과 동일한 폴더에 위치합니다. 이 폴더 아래에는 AIP 폴더가 있고 그 아래에는 케이블 및 하네스 폴더가 있습니다.
주: 하네스 조립품을 iAssembly 팩토리로 변환하면 각 구성에서 맨 위 단계 조립품 폴더 아래에 특정 하위 폴더가 위치하며 단일 하네스 조립품의 경우와 동일한 파일 구조가 구성에 포함됩니다. 조립품 구성 워크플로우에서 하네스 조립품의 파일 이름은 사용자 프로젝트 작업공간의 해당 구성 폴더에 있을 때와 동일하게 유지됩니다.
