파생 루트 는 조립품에서 3D 스케치를 기반으로 작성됩니다. 기준 스케치 는 표준 Autodesk Inventor 조립품이나 튜브 및 파이프 런 조립품에 있는 부품의 형상을 기반으로 작성할 수 있으며, 루트 외부에 있어야 합니다. 3D 스케치를 사용하여 파생 루트를 작성하면 기준 스케치에서 선택한 것과 똑같은 형상이 포함된 파생 루트가 작성됩니다.
3D 스케치는 부품 외부에 있을 수 있습니다. 예를 들면, 부품에 있는 형상에 수평 또는 수직인 개별 스케치 선을 작성할 수 있습니다. 부품의 형상을 사용하려면 스케치 요소와 부품의 형상 사이에 있는 기준 스케치에 구속조건을 적용합니다. 수평 및 수직과 같은 3D 구속조건은 직각 튜브 및 파이프 설계 시스템에 중요합니다. 유효한 기준 스케치에는 다음이 포함됩니다.
단일 기준 스케치에서만 스케치 요소를 선택할 수 있습니다. 파생 루트를 작성하기 위해 기준 스케치에서 스케치 선과 호를 선택할 수 있습니다. 스플라인은 유효한 선택이 아닙니다.
상황에 맞는 메뉴를 사용하여 단일, 체인 및 전체 스케치 중에서 선택할 수 있습니다.
기본적으로 파생 루트는 연결된 기준 스케치와 링크됩니다. 새 형상을 기준 스케치에 추가한 다음 파생 루트를 위한 새 스케치 요소를 선택합니다. 기준 스케치에 추가된 형상은 자동으로 파생 루트에 추가되지 않습니다. 이 형상을 파생 루트에 추가하려면 파생 루트를 편집하고 해당 형상을 선택해야 합니다.
다음과 같이 기준 스케치를 변경하면 파생 루트가 자동으로 업데이트됩니다.
파생 루트나 기준 스케치를 개별적으로 수정하려면 둘 사이의 링크를 끊습니다.
파생 루트는 모형 검색기에서 특수 루트 아이콘으로 표시됩니다. 파생 루트와 일반 루트는 다음과 같은 차이점이 있습니다.
파생 루트와 기준 스케치 사이의 링크가 끊어지면 파생 루트가 일반 루트로 변경되고 모형 검색기의 루트 아이콘도 변경됩니다.
업데이트 연기로 설정된 파생 루트를 편집할 경우 파생 루트 스케치만 자동으로 업데이트됩니다. 튜브 및 파이프 업데이트 연기가 활성화되어 있으면 파생 루트가 자동으로 다시 채워지지 않습니다. 새로 작성되고 채워진 파생 루트는 항상 채워진 상태로 기본 표시됩니다. 나중에 새 파생 루트의 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다. 연기된 파생 루트를 편집할 경우 파생 루트 스케치만 자동으로 업데이트됩니다. 파생 루트는 자동 업데이트가 활성화될 때까지 다시 채워지지 않습니다.
스타일의 최소 세그먼트 길이, 최대 세그먼트 길이 또는 최소 절곡부 반지름을 위반한 경우 다음을 수행하여 위반을 수정할 수 있습니다.
파생 루트가 배치되면 Autodesk Inventor 컨텐츠 센터의 특정 라이브러리 부품을 사용하여 관 부품 , 커플링 및 엘보우만 자동으로 생성 및 결속됩니다. 특히 T자형 또는 교차가 필요한 지관 스케치 점에서나 형상이 연속적으로 선택되지 않은 경우 파이프 세그먼트가 겹치거나 분리될 수 있습니다. 이러한 경우 올바른 부속품을 배치하고 파이프 세그먼트 길이를 적절히 수정해야 올바른 결속을 얻고 루트를 완성할 수 있습니다. 올바른 결속을 얻으려면 다음을 수행하십시오.
기본적으로 파생 루트는 기준 스케치에 링크됩니다. 이 링크를 끊으면 다음과 같이 됩니다.
