마크업 검색기에 마크업된 DWF 파일의 모든 시트 노드 및 이와 연관된 마크업이 표시됩니다.
| 액세스: | |
			  파일   |
프로그램이 DWF 파일에 마크업 상태의 변경 사항 및 추가된 주석을 자동으로 저장하고, 다시 게시할 때 이를 포함시킵니다. 마크업 세트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 마크업 이력 변경 저장을 클릭하여 마크업 변경 사항을 저장할 수도 있습니다.
마크업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시하고 특성을 선택하여 마크업 특성 대화상자를 표시하고 마크업 상태를 변경합니다.
표시된 DWF 파일의 루트 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음과 같은 상황에 맞는 메뉴를 표시합니다.
			  마크업 DWF 닫기  |
			  마크업된 DWF를 닫고 검색기에서 제거하려면 클릭합니다. 검색기는 모형 뷰로 다시 변경됩니다.  |
			  마크업 이력 변경 저장  |
			  마크업 상태 변경 사항을 저장하고 마크업 있는 DWF 파일에 주석을 추가하려면 클릭합니다. 이 명령은 마크업 특성 대화상자의 마크업 주 영역을 편집하고 마크업 상태를 변경한 경우에만 사용할 수 있습니다.  |
			  모든 시트 다시 게시  |
			  마크업된 DWF 파일의 모든 시트를 다시 게시합니다. 모든 시트 다시 게시 대화상자를 엽니다. 이전에 게시한 DWF를 선택하여 덮어쓰거나 DWF 파일의 새 이름을 입력합니다. 저장을 클릭하면 프로그램에서 이전에 게시한 DWF 파일을 덮어씁니다. 또는 도면 파일 형상 및 마크업 특성에 대한 모든 변경 사항이 포함된 DWF 파일을 작성합니다.  |
			  마크업 시트 다시 게시  |
			  마크업 있는 DWF 파일에서 연관된 마크업이 있는 시트만 다시 게시합니다. 마크업 시트 다시 게시 대화상자를 엽니다. 이전에 게시한 DWF를 선택하여 덮어쓰거나 DWF 파일의 새 이름을 입력합니다. 저장을 클릭하면 프로그램에서 이전에 게시한 DWF 파일을 덮어쓰거나 도면 파일 형상 및 마크업 특성에 대한 변경 사항이 포함된 DWF 파일을 작성합니다.  |
			  비마크업 시트 표시  |
			  다중 시트 도면에서 일부 시트에는 마크업이 포함되어 있지 않습니다. 기본적으로 마크업이 포함되지 않은 시트는 표시되지 않습니다. 이 상황에 맞는 메뉴 항목은 마크업이 포함되지 않은 도면 시트를 표시합니다(검토 허용).  |
			  마크업 숨기기  |
			  마크업 화면표시 켜기/끄기를 전환합니다.  |
			  전체 하위 항목 확장  |
			  트리를 확장합니다.  |
			  전체 하위 항목 축소  |
			  트리를 축소합니다.  |
			  특성  |
			  마크업 특성 대화상자를 열려면 클릭합니다.  |
			  마크업 상태  |
			  새 마크업의 기본 상태는 <없음>입니다. 마크업 상태를 질문, 검토용 또는 닫힘으로 변경할 수 있습니다. 도면의 변경 사항에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 속성 사용 또는 그래픽 사용과 같은 두 가지 방법으로 정보를 볼 수 있습니다. 선택한 속성(없음, 질문, 검토용 및 종료)에 따라 해당 아이콘이 마크업 앞에 표시됩니다.  |
			  마크업에 지정된 상태가 아직 없음을 나타냅니다. 새 마크업의 기본 상태는 없음입니다.  |
			  마크업을 열어서 볼 때 마크업에 대한 추가 정보가 필요함을 나타내도록 상태를 질문으로 변경할 수 있습니다.  |
			  마크업을 구현할 때 검토용 상태를 변경할 수 있습니다. 마크업 작성자는 도면 시트 및 마크업 상태의 변경 사항을 검토할 수 있습니다.  |
			  종료 상태가 지정된 개별 마크업을 나타냅니다. 마크업이 구현되고 검토되면 상태를 종료로 변경할 수 있습니다.  |
			  시트  |
			  개별 마크업은 마크업 검색기의 시트 아래에 나열됩니다. 검색기에서 표시된 시트는 강조되고 다른 시트는 모두 음영처리됩니다. 상황에 맞는 메뉴를 표시하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.  |
			  활성화  |
			  시트를 활성화하려면 시트 이름을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 활성화를 선택합니다.  |
			  링크 해석...  |
			  링크 해석 대화상자를 열려면 클릭합니다.  |
			  특성...  |
			  시트 특성 대화상자를 열려면 클릭합니다.  |
			  Design Review에서 열기  |
			  Autodesk Design Review에서 DWF 파일을 엽니다.  |
			  시트 노드  |
			  시트는 DWF 파일에 있는 2D 마크업 섹션을 참조합니다. 가능한 세 개의 시트 상태는 다음과 같습니다.  |
			  해석된 상태  |
			  Autodesk Inventor가 IDW 파일과 시트를 식별합니다.  |
			  해석되지 않은 상태  |
			  IDW 파일이 이동되어 Autodesk Inventor가 시트를 식별할 수 없습니다. Autodesk Design Review에서 파일을 열 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시하고 Design Review에서 열기를 선택합니다.  |
			  비Autodesk Inventor 문서 유형 노드  |
			  Autodesk Inventor에서 해당 파일이 열리지 않습니다. Autodesk Design Review에서 파일을 열 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시하고 Design Review에서 열기를 선택합니다.  |
