포워드 루트 작성 중 또는 이후 편집 중 형상 포함 명령을 사용하면 기존 꼭지점, 선형 모서리, 평면형 면 및 작업 피쳐에서 참조 형상을 포함할 수 있으므로 루트 스케치를 구속하는 데 유용합니다. 반면 구성선 그리기 명령을 사용하면 구성선을 모든 방향으로 그릴 수 있습니다. 구성선 및 일반 치수 명령을 사용하면 공간 좌표계에서 동일 평면의 세그먼트를 정확하게 배치할 수 있습니다.
구성선은 파라메트릭 영역의 스케치된 루트 점에서 시작됩니다. 3D 직각 루트 도구가 나타나는 경우 상황에 맞는 메뉴에서 튜브 및 파이프 특정 명령을 사용하면 구성선의 두 번째 중요한 점을 결정하는 데 도움이 됩니다. 각도 치수를 배치하면 구성선은 새 위치로 자동 조정될 수 있습니다. 미리 구성선을 구속해야 할 수도 있습니다.
구성선은 루트를 배치하는 데는 사용되지 않습니다. 또한 구성선에 중간 루트 점을 삽입할 수 없으며 두 번째 중요한 점(스케치된 루트의 기본점과 일치하는 시작점 제외)에서 계속 루트를 작성할 수 없습니다.
주: 시작점이 두 직선 세그먼트를 연결하는 커플링 루트 점인 경우 시작점을 이동하면 구성선이 자동으로 재배치됩니다. 커플링 루트 점을 삭제하면 커플링은 더 이상 생성되지 않지만 구성선은 원래 위치에 그대로 남아 있습니다.
구성선 작성
- 루트를 활성화합니다.
- 새 루트 점을 작성하는 도중 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 눌러 루트 명령을 종료합니다.
- 모형 검색기 또는 그래픽 창의 파라메트릭 영역에서 스케치된 루트 점을 마우스 오른쪽으로 클릭하고 구성선 그리기를 선택합니다.
회전 핸들은 3D 직각 루트 도구의 방향 축 3개에서 사용할 수 있습니다.
- 필요한 경우 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 치수 기입 방법에 따라 자동 치수기입 옵션을 결정합니다.
- 방향 축에서 두 번째 중요한 점을 선택합니다.
팁: 3D 직각 루트 도구의 회전 핸들 이외에도 적절한 루트 명령(예: 상황에 맞는 메뉴에 있는 모서리와 평행, 면에 수직, 회전 스냅 및 점 스냅)을 사용하여 방향 축의 방향을 지정하고 루트를 결정할 수 있습니다.
구성선이 작성됩니다.
- 필요한 경우 선의 방향을 변경하려면 방금 작성한 두 번째 중요한 점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 3D 이동/회전을 선택합니다. 자유롭게 끌거나 정확한 거리를 입력하여 점을 재배치합니다.
팁: 기본적으로 트라이어드 축은 전역 좌표계와 관련이 있지만 루트 방향에 따라 다를 수 있습니다. 루트 세그먼트에서 축 정렬을 다시 정의하여 루트 방향과 관련하여 X, Y, Z축 거리를 올바르게 정의할 수 있습니다.
- 예를 들면, 필요한 경우 구성선에 고정 구속조건을 배치하여 구성선을 구속하고 적절한 형상 구속조건을 배치할 수 있습니다.
리본에서 루트 탭
구속조건 패널
치수를 클릭하고 구성선과 세그먼트 사이에 각도 치수를 추가합니다. 주: 구속할 세그먼트가 구성선을 교차할 필요는 없습니다. 그러나 각도 치수를 추가하려면 동일 평면 상에 있어야 합니다.
구성선 삭제
- 루트를 활성화합니다.
- 그래픽 창에서 원치 않는 구성선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
