시작하기 전에 벽이 얇은 부품을 작성하거나 가져오고 그릴이 필요한 곡면의 외부 평면에 있는 2D 스케치 위에 그릴 외곽선을 정의합니다.
- 3D 모형 탭 소성 부품 패널 그릴 을 클릭합니다.
- 그릴 대화상자의 경계 탭에서 프로파일 선택자를 사용하여 그릴의 닫힌 범위를 지정합니다. 경계는 닫힌 스케치여야 합니다.
- 부품 파일에 솔리드 본체가 두 개 이상 있는 경우 솔리드 선택자를 사용하여 대상 본체를 선택합니다.
- 경계 매개변수를 입력합니다.
- W: 경계 두께
- H: 경계 높이
- O: 부품 곡면에 대한 경계 맨 윗면의 외부 높이 간격띄우기
- 그릴 대화상자의 섬 탭에서 프로파일 선택자를 사용하여 재질로 채울 영역(일반적으로 그릴의 중심)을 지정합니다. 섬은 평면형 닫힌 프로파일이어야 하고 이 평면은 경계 평면에 평행해야 합니다.
주: 프로파일을 선택하지 않으면 섬이 표시되지 않습니다. 경계 프로파일에서 섬 프로파일을 자를 필요는 없습니다. 이 작업은 피쳐 자체에 의해 자동으로 실행됩니다.
- 섬의 두께를 입력합니다.
섬의 맨 위 및 맨 아래 제한은 경계 맨 위 및 맨 아래 면에 해당합니다. 리브 및 날개보는 섬의 프로파일에서 잘립니다.
0 두께는 섬에 벽이 없고 섬이 재질로 채워져 있다는 뜻입니다.
- 그릴 대화상자의 리브 탭에서 프로파일 선택자를 사용하여 그릴 영역을 채울 곡선 세트를 선택합니다. 리브는 경계 프로파일(경계와 동일한 스케치에 속할 수 있음)에 평행인 평면에서 동일한 스케치에 속하는 열린 또는 닫힌 하나 이상의 프로파일이어야 합니다. 프로파일은 리브의 중심 외곽선입니다. 경계 프로파일에서 리브를 자를 필요는 없습니다. 이 작업은 피쳐 자체에 의해 자동으로 실행됩니다.
- 리브 매개변수를 입력합니다.
- W: 리브 두께
- H: 리브 높이
- O: 경계 외부 면으로부터의 리브 맨 위 간격띄우기
- 그릴 대화상자의 날개보 탭에서 프로파일 선택자를 사용하여 보조 패턴을 지정할 수 있습니다. 날개보는 경계 프로파일(경계와 동일한 스케치에 속할 수 있음)에 평행인 평면에서 동일한 스케치에 속하는 열린 또는 닫힌 하나 이상의 프로파일이어야 합니다. 프로파일은 날개보의 중심 외곽선입니다. 이 중심 외곽선을 경계 프로파일에서 자를 필요는 없습니다. 이 작업은 해당 피쳐에 의해 자동으로 실행됩니다.
- 날개보 매개변수를 입력합니다.
- O1: 리브 맨 윗면으로부터의 맨 위 간격띄우기
- O2: 리브 맨 아래 면으로부터의 맨 아래 간격띄우기
- W: 두께
- 그릴 대화상자의 기울기 탭에서 기울기 각도(기호 없음)를 입력하고 경우에 따라 분할 요소를 선택하여 분할 표면의 경계 외부 면에서 간격띄우기를 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
