그릴 피쳐 정보
그릴 피쳐는 내부 구성요소에 공기 흐름을 제공하기 위해 부품의 얇은 벽에 통풍구 또는 개구부를 작성하는 데 사용됩니다.
그릴의 요소
그릴은 2D 스케치 하나 이상의 패턴을 부품의 곡면에 투영한 다음 그릴 대화상자에서 그릴의 다음 4측면을 정의하여 작성됩니다.
  • 경계. 그릴의 닫힌 범위를 지정합니다. 암시적으로 경계 프로파일을 선택하면 그릴 방향이 프로파일 평면 법선을 따라 프로파일 중심에서 부품의 가장 가까운 점으로의 방향으로 결정됩니다. 경계 프로파일은 그릴을 만들 때 필요합니다.
  • 섬. 일반적으로 그릴의 중심에서 재질로 채워지는 영역입니다. 일반적으로 섬은 쉘과 두께가 같습니다. 닫힌 스케치여야 합니다.
  • 리브. 그릴 영역을 채우는 일련의 곡선입니다. 리브의 외부 면은 플러쉬이거나 경계 외부 면에 대해 약간 우묵합니다. 리브는 대상 본체의 내부 면 아래로 연장할 수 있습니다.
  • 날개보. 일반적으로 리브의 강성을 향상시키기 위해 추가하는 일련의 보조 곡선입니다.
  • 기울기. 그릴에는 기울기 각도와 경우에 따라 분할 표면 외부에 있는 경계에서의 간격띄우기가 필요합니다.
외부 윤곽선 및 공차
그릴에서 경계 외부 윤곽선 투영(외부 윤곽선 주변의 10% 공차 밴드 포함) 전체가 부품 곡면 내에 남아 있어야 합니다. 경계 투영 내부에 재질 차이(구멍)가 허용되지 않습니다. 예제는 다음 이미지에 표시되어 있습니다.
그릴 확인. 그릴 경계 투영의 외부 윤곽선은 공차가 10%로 대상 본체 내에 남아 있습니다.
그릴이 계산되지 않았습니다. 그릴 경계 투영의 외부 윤곽선 일부가 대상 본체 내부에 포함되어 있지 않습니다.
그릴이 계산되지 않습니다. 그릴 경계 투영의 외부 윤곽선이 대상 본체의 여백에 너무 가깝습니다(거리 공차가 임계값의 10% 미만임).
경계 스케치는 그릴을 만들 때 유일한 필수 요소입니다. 그릴 피쳐의 개구부 영역은 대화상자의 유속 영역 섹션과 참조 매개변수에 보고됩니다. 유속 영역에서는 선택적인 기울기 각도가 고려되지 않습니다.
기울기 정보
그릴에 대한 기울기 각도에는 다음의 두 개의 매개변수만 필요합니다.
  • 기울기 각도(기호 없음).
  • (선택 사항) 분할 곡면의 경계 외부에서 간격띄우기.
기울기 각도를 입력하는 경우 본 소프트웨어에서는 "최적"의 기울기 구성을 선택합니다. 분할 곡면의 경계 외부 면에서 간격띄우기로 분할 요소를 정의하는 경우 기울기는 제조 가능성에 대한 확인 없이 적절하게 모델링됩니다.
"최적" 기울기는 다음과 같이 정의됩니다.
  • 분할은 경계 프로파일의 위치에 의해 정의되는 "외부"에서 가능한 한 멀리 떨어집니다(분할선의 미적인 면에 대한 손상을 최소화하기 위함).
  • 이중 기울기를 최소화합니다(제조 과정의 단순화를 위함).
  • 각 요소의 "외부" 면과 일치하도록 항상 중립입니다(그릴의 표시된 부품에 공칭 치수를 기입하기 위함).
실질적으로 분할 요소에는 경계 또는 날개보의 내부 면이 포함되어 있습니다.
또는 지정된 경계 외부 면에서의 간격띄우기 O에서 그릴 적용 전에 분할 요소를 부품 곡면으로 정의합니다. 간격띄우기 크기를 변경하여 필요한 위치에 분할 요소를 배치할 수 있습니다. 외부 면은 중립으로 남아 있습니다.
