변경 사항을 저장할 때마다 해당 파일의 새 버전이 작업공간에 작성됩니다.
이전 버전은 OldVersions₩ 폴더로 이동됩니다.
사용자가 먼저 파일을 부분 분리된 프로젝트의 작업그룹 위치로 다시 체크 인하거나 파일을 공유 프로젝트에 저장해야 하며, 그 이후에 자신의 조립품 뷰를 갱신한 Inventor를 사용하는 설계자만 새 버전을 볼 수 있습니다.
파일을 저장할 때에는 몇 가지 동작이 자동으로 발생합니다.
저장할 때마다 파일을 식별하기 위해 새로운 전역 고유 버전 ID가 파일에 기록됩니다. 각 세션은 액세스하는 버전 ID를 기억합니다. 일반 위치에서 파일을 다시 열려고 할 때 버전 ID가 변경된 경우 다른 누군가가 파일을 저장했거나 체크 인했다고 간주됩니다. 그러면 해당 버전의 파일이 OldVersions₩ 폴더에서 열립니다. 열리는 파일의 버전은 파일이 열리는 시점부터 추가 정보로 액세스할 때까지 사용됩니다. 파일의 이전 버전은 복원되더라도 조립품 상태는 복원되지 않습니다.
프로젝트에는 OldVersions 폴더에 저장되는 버전의 수를 제어하는 변경 가능한 값이 있습니다.
파일을 저장한 후에 작업그룹으로 체크 인하기 전까지 해당 파일을 참조하는 다른 설계자는 최신 버전을 볼 수 없습니다.
공유 또는 부분 분리된 프로젝트에서는 조립품을 갱신하거나 다시 연 후에만 서버에서 참조된 파일의 업데이트를 볼 수 있습니다.
파일의 이전 버전을 복원할 수 있지만 Inventor에서는 조립품의 이전 상태를 복원할 수는 없습니다.
OldVersions₩ 안의 파일은 다음과 같은 용도로 사용됩니다.
찾아보기에서:
이전 버전 열기(저장할 수 없음).
이전 버전을 현재 버전으로 복원 이전 버전을 복원하고 엽니다. 현재 버전이 다른 사람에게 체크 아웃된 경우에는 사용할 수 없습니다.
현재 버전 열기 열기를 선택하면 현재 버전으로 리디렉션됩니다.
PDM API를 통해 제공되는 기능은 OldVersions₩의 작성 및 관리에 대해 일부 추가 컨트롤을 허용하여 PDM 시스템에서 이러한 컨트롤을 사용할 수 있도록 합니다.
