코어 및 중공을 생성하려면
코어 및 중공 생성 명령은 코어 및 중공에 필요한 파일을 작성합니다.
코어 및 중공 생성
  1. 패치 표면, 유출 표면, 가공물을 생성합니다.
  2. 코어/중공 탭의 분할 설계 패널에서 코어 및 중공 생성을 클릭합니다.
  3. 공차 복구 값을 설정하여 작은 간격을 줄입니다.
  4. 필요에 따라 대화상자의 미리보기 탭에서 미리보기/진단을 클릭합니다.
    불투명도 설정 슬라이더 컨트롤을 사용하여 본체의 투명도 값을 설정합니다.
    본체 미리보기 슬라이더 컨트롤을 사용하여 본체 간의 물리적 분리를 미리 봅니다.
  5. 필요에 따라 미리보기/진단을 클릭하면 분할 표면이 분석되고 분할 진단 탭을 사용할 수 있게 됩니다. 탐지된 문제 리스트를 보려면 클릭합니다.
    주: 분할 표면의 문제가 문제 리스트에 나열됩니다. 리스트에서 항목을 클릭하여 그래픽 창에서 해당 요소를 강조 표시합니다. 리스트에서 항목을 클릭한 다음 창에서 찾기를 클릭하여 그래픽 창에서 해당 요소를 강조 표시하고 줌합니다.
  6. 확인을 클릭하여 파일 작성을 시작합니다.
  7. 필요에 따라 파일 이름에 대한 프롬프트를 사용하도록 설정하면 파일 명명 대화상자에서 파일 이름과 위치를 설정할 수 있습니다.
  8. 확인을 클릭하여 코어 및 중공을 작성합니다. 금형 설계 검색기에 해당 노드가 표시됩니다.
분할 진단
분할 표면을 평가하려면 코어 및 중공 생성 대화상자에서 미리보기/진단을 클릭합니다. 분할 진단 탭을 클릭하여 코어 및 중공을 성공적으로 생성하는 데 사용할 수 있는지 확인합니다. 분할 표면에 언더컷이 있거나 구멍 또는 틈으로 인해 유출된 경우 대화상자의 문제 리스트 섹션에 문제가 나열됩니다.
  1. 코어/중공 탭의 분할 설계 패널에서 코어 및 중공 생성을 클릭합니다.
  2. 코어 및 중공 생성 대화상자에서 미리보기/진단을 클릭합니다.
  3. 분할 진단 탭에서 문제 리스트를 봅니다.
  4. 필요에 따라 리스트에서 문제를 선택하여 그래픽 창에서 강조 표시합니다.
코어 중공 편집
  1. 금형 설계 검색기에서 코어 중공 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 상황에 맞는 메뉴에서 피쳐 편집을 선택합니다.
  3. 코어 중공 생성 대화상자에서 공차 복구를 설정합니다. 미리보기/진단을 사용하여 모형의 문제를 분석합니다.
  4. 작업이 끝나면 확인을 클릭합니다.
    주: 잘못된 코어 중공을 생성하고 일반 Inventor 모델링 명령을 사용하여 중요한 문제를 복구합니다. 완료되면 금형 설계 검색기로 복귀한 후 피쳐 편집을 사용하여 코어 중공을 성공적으로 생성합니다.
코어 중공 삭제
