구조용 쉐이프 제작을 위한 부품/iPart 작성을 위해 다음과 같은 워크플로우가 제공됩니다.
- 부품/iPart를 작성하고 제작 과정에서 제작에 필요한 누락된 작업 평면 또는 매개변수와 프레임 생성기 개요이(가) 추가되도록 합니다.
- 제작 과정에서 연계 길이 피쳐만 자동으로 추가되도록 제작을 위한 모델링 요구 사항을 포함하는 부품/iPart를 작성합니다.
제작할 부품에만 돌출 피쳐를 포함하는 것이 좋습니다. 다른 피쳐를 추가해야 할 경우 제작 후 해당 피쳐를 작성합니다. 추가 피쳐로 인해 예상치 못한 결과가 발생할 수 있기 때문입니다.
주: 크기가 부품/iPart의 화면표시 이름에 속하도록 하려면 필요한 스톡 이름에 크기를 추가합니다. 스톡 이름에는 컨텐츠 센터 라이브러리의 미리 정의한 구조용 쉐이프 및 고객이 제작한 쉐이프의 프레임 멤버 크기가 포함됩니다.
부품 작성 - 자동 수정
프레임 생성기에서 제작할 부품 또는 iPart를 작성하는 경우 돌출 피쳐를 사용하고 범위에서 접합 작업을 선택합니다. 그런 다음 부품/iPart에 제작 명령을 적용하면 제작에 필요한 작업 평면 및 매개변수가 자동으로 추가됩니다.
- 2D 스케치를 작성합니다. 모깎기, 모따기, 구멍 등과 같은 필요한 모든 피쳐를 하나의 스케치에 포함합니다.
- 필요한 모든 치수 및 구속조건을 추가합니다.
- 스케치를 돌출합니다. 접합을 범위 작업으로 사용합니다.
- 필요한 경우 제작 과정을 시작하기 전에 부품을 iPart로 만듭니다. iPart를 제작하려면 돌출 피쳐의 길이 매개변수를 iPart 테이블에 추가합니다.
- 부품/iPart에서 제작 명령을 사용합니다.
제작 과정에서 자동으로 수행된 부품 수정 사항에 대한 정보가 있는 대화상자가 표시됩니다.
부품 작성 - 모델링 요구 사항 포함
- XY 평면에서 두 작업 평면 간격띄우기를 작성합니다. 이러한 작업 평면은 시작 및 끝 작업 평면에 사용됩니다.
시작 작업 평면 간격띄우기 값은 0입니다.
끝 작업 평면 간격띄우기 값은 부품의 기준 길이입니다.
- 다른 매개변수를 작성하고 B_L과 같이 이름을 지정한 후 해당 값을 1in 또는 미터법 표준에 따라 10mm로 설정합니다.
- 이러한 평면 간 거리를 지정하기 위한 다음 세 가지 매개변수를 정의합니다.
G_L은 범주 매개변수로 매핑해야 하는 기준 길이입니다. 이를 내보내기 매개변수로 설정합니다.
G_OFFSET_START는 시작 평면과 단면 평면 사이의 거리를 나타내는 매개변수로, 프레임 생성기에 끝 처리 거리를 표시합니다. 모형 작성 중 0을 설정으로 사용할 수 있습니다.
G_OFFSET_END는 끝 평면과 단면 평면 사이의 길이 거리에서 B_L을 뺀 치수를 나타내는 매개변수로, 프레임 생성기에 끝 처리 거리를 표시합니다. 모형 작성 중 0을 설정으로 사용할 수 있습니다.
-  범위 "면에서"를 사용하여 스케치를 돌출합니다.
- 돌출 대화상자에서 프로파일을 클릭하고 단면 평면에서 스케치를 선택합니다.
- 범위에서 면에서를 선택합니다. 위쪽 선택 화살표를 클릭한 다음 시작 평면을 선택합니다. 아래쪽 선택 화살표를 클릭한 다음 끝 평면을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 매개변수를 편집합니다.
시작 평면 - 거리를 -G_OFFSET_START로 설정합니다.
끝 평면 - 거리를 B_L+G_OFFSET_END로 설정합니다.
- 필요한 경우 제작 과정을 시작하기 전에 부품을 iPart로 만듭니다. iPart를 제작하려면 돌출 피쳐의 길이 매개변수 B_L을 iPart 테이블에 추가합니다.
- 부품에서 제작 명령을 실행합니다. 매개변수 매핑 탭에서 기준 길이로 B-L을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
필요한 매개변수를 사용하여 부품이 제작됩니다. 연계 길이 피쳐가 추가되고 검색기에 나열됩니다. 다른 수정 사항에 대한 정보가 있는 대화상자는 표시되지 않습니다.
주: 부품이 권장 모델링 요구 사항에 맞지 않을 경우 프레임 생성기 제작을 통해 돌출 피쳐를 자동으로 수정하지만 해당 종속 피쳐에는 문제가 있을 수 있습니다.
