체크 아웃된 파일에 대한 정보를 보고 체크 아웃 상태를 변경합니다. 체크 아웃하지 않았거나, 다른 사용자에게 체크 아웃되었거나, 다른 이름이나 버전으로 체크 아웃된 파일이 체크 인되도록 합니다.
유효한 체크 아웃에는 작업공간에 있는 파일과 작업그룹에 있는 동일한 이름 및 상대 경로를 가지는 파일에 대해 일치하는 특성이 있습니다. 특성으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
검색기에서 머리글을 클릭하고 파일 상태를 선택합니다. 파일 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 공유 또는 부분 분리된 다중 사용자 프로젝트에 사용할 옵션을 선택합니다.
검색기에서 사용 가능한 메뉴 옵션은 프로젝트 유형과 체크 아웃 상태에 따라 다릅니다.
파일의 체크 아웃 상태를 해제하고 부분 분리된 프로젝트에서 작업공간에 있는 파일을 해당 작업그룹에 있는 동일한 상대 경로로 복사합니다. 기존 작업그룹 파일은 먼저 OldVersions 폴더로 이동합니다.
작업그룹의 파일을 작업공간으로 체크 아웃합니다. 부분 분리된 프로젝트에서 파일을 작업공간에 있는 동일한 상대 경로로 이동합니다. 파일이 이미 체크 아웃되어 있으면 체크 아웃 해석 대화상자가 열립니다.
파일의 체크 아웃 상태를 해제합니다.
다른 설계자의 체크 인 및 체크 아웃을 나타내도록 검색기에 있는 파일의 상태 기호를 재설정합니다.
체크 아웃 상태 충돌을 해결할 수 있는 체크 아웃 해석 대화상자를 엽니다.
체크 아웃 해석 대화상자는 다음과 같은 작업을 제어합니다.
강제 체크 아웃, 체크 아웃 취소 또는 체크 아웃 스틸을 트리에 있는 모든 파일에 적용합니다.
작업공간과 작업그룹에 있는 리비전 ID가 일치하지 않을 때 사용됩니다. 현재 체크 아웃을 다른 사람 또는 다른 버전이나 파일로 재지정합니다. 체크 아웃 데이터는 사용자 이름, 경로, 날짜 및 버전에 따라 다시 설정됩니다. 이 옵션을 사용할 때에는 다른 사용자가 파일에 체크 인한 편집 내용을 교체하지 않도록 주의를 기울여야 합니다.
다른 사람에게 체크 아웃되었거나 작업그룹 파일 체크 아웃 상태가 사용자의 체크 아웃 상태와 일치하지 않을 때 이전에 체크 아웃한 파일의 체크 아웃을 취소합니다.
다른 설계자의 체크 아웃 상태를 재저정하고 대신 파일을 자기 자신에게 체크 아웃합니다. 다른 설계자가 파일에서 편집한 내용을 손상시킬 수 있으므로 이 옵션을 사용할 때에는 주의를 기울여야 합니다. 작업그룹 파일이 다른 사용자나 작업공간 위치에 체크 아웃된 경우에만 사용할 수 있습니다.
강제 체크 아웃, 체크 아웃 취소, 체크 아웃 스틸을 취소합니다.
작업공간 문서와 작업그룹 문서 상자에서 체크 아웃 상태 정보를 보려면 자세히 버튼을 클릭하십시오. 이 두 섹션은 수정할 수 없으며 작업공간에 체크 아웃된 파일의 버전과 작업그룹에 있는 버전을 보여줍니다. 체크 아웃된 파일이 유효하면 두 섹션에서 정보가 일치합니다.
체크 아웃된 파일의 전체 경로를 보여 줍니다.
파일이 체크 아웃된 사람의 이름
원본 체크 아웃의 날짜와 시간
작업공간에 있는 파일의 버전 번호를 보여 줍니다.
파일이 체크 아웃될 때의 버전 번호를 보여 줍니다.
파일이 체크 아웃된 작업공간의 위치를 보여 줍니다.
