파일 검색 해석 정보
Autodesk Inventor에서는 활성 프로젝트에 의해 정의된 옵션 및 파일 저장 위치를 사용하여 참조된 파일을 검색합니다.
Autodesk Inventor에서는 응용프로그램 옵션에 의해 정의된 경로를 사용하여 참조된 파일을 검색합니다.
Autodesk Inventor 파일에 저장된 파일 참조는 라이브러리 참조이거나 비라이브러리 참조입니다. 라이브러리 참조에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.
Autodesk Inventor 파일에 저장된 파일 참조는 다음과 같습니다.
비라이브러리 참조에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.
파일을 열면 Autodesk Inventor에서 다음과 같은 순서로 구성요소를 검색합니다.
파일 검색 해석
자동 해석 과정은 다음과 같은 단계를 따릅니다.
  1. 전체 참조 정보는 API 이벤트 및 협력업체의 애드인 응용프로그램을 통해 제공됩니다. 예를 들어 PDM 시스템에서는 일반적인 Autodesk Inventor 동작을 재지정할 수 있습니다.
  2. 라이브러리 이름이 참조에 저장되는 경우 또는 원본 파일이 라이브러리 위치에서 열린 경우에는 단일 라이브러리와 연관된 프로젝트 위치만 검색됩니다.
    라이브러리 폴더를 찾는 데 사용되는 라이브러리 이름은 다음과 같은 세 가지 방법으로 결정됩니다.
    • 원본 파일이 라이브러리에는 없지만 참조에는 라이브러리 이름이 있습니다. 이러한 경우 참조 라이브러리 이름과 일치하는 이름을 가진 프로젝트 라이브러리 위치가 검색됩니다.
    • 참조가 비라이브러리가 참조이며 라이브러리 이름이 비어 있지만 원본 파일이 라이브러리 위치에서 발견되었습니다. 이러한 경우 원본 파일을 포함하는 라이브러리 위치가 검색됩니다.
    • 참조가 라이브러리이며 원본 파일이 라이브러리 위치에서 발견되었습니다. 시스템은 복잡한 후보 라이브러리 이름 리스트를 생성하고 해당 리스트에서 일치하는 프로젝트의 라이브러리 이름을 긴 이름에서 짧은 이름순으로 검색합니다.
  3. 비라이브러리 참조는 작업공간과 각 작업그룹 검색 경로 폴더를 통해 순서대로 검색됩니다. 작업그룹 폴더는 프로젝트 편집기에 나열된 순서대로 검색됩니다.
  4. 이전 규칙을 사용하여 찾을 수 없는 경우에는 라이브러리 참조와 비라이브러리 참조 모두 원본 파일이 들어 있는 폴더가 검색됩니다.
  5. 그래도 참조를 찾을 수 없으면 동일한 Autodesk Inventor 세션에서 링크 해석 대화상자에 이전에 정의한 대체 규칙이 적용되고 검색 작업이 반복됩니다. 같은 대체 규칙을 사용하여 하나 이상의 해석되지 않은 참조를 검색할 수 있습니다.
    다음과 같은 경우 대체 규칙을 적용하십시오.
    • 일련의 파일이나 전체 폴더를 한 라이브러리에서 다른 라이브러리로 이동하거나 작업그룹 또는 다른 편집 폴더와 라이브러리 폴더 사이에서 이동한 경우
    • 프로젝트 폴더 내에서 하위 폴더 수준을 추가 또는 제거하였거나 하위 폴더 경로를 가장 중요한 프로젝트 폴더에서 파일로 변경한 경우
    • 프로젝트 폴더와 프로젝트 외부의 일부 폴더 사이에서 일련의 파일을 이동한 경우
  6. 그래도 파일이 발견되지 않으면 시스템은 참조하는 파일이 마지막으로 저장될 때 참조된 파일이 발견된 위치의 절대 전체 경로를 검사합니다. 파일이 해당 위치에서 발견되고 해당 위치가 프로젝트 위치 중 하나에 포함되어 있는 경우 참조 정보는 자동으로 재계산되거나 나중에 사용하기 위해 다시 해석되고 원본 파일은 저장해야 되는 것으로 표시되며 참조는 해석됩니다.
  7. PDM 업체에는 프로세스를 인도받든지 Autodesk Inventor에서 이미 수행한 작업에 추가하든지 관계없이 파일을 해석할 수 있는 또 한 번의 기회가 주어집니다.
  8. 참조가 사용자가 다른 이름을 가진 파일을 선택하여 이전에 수동으로 해석한 참조와 동일한 경우 같은 교체가 적용됩니다.
그래도 파일이 발견되지 않으면 링크 해석 대화상자가 열립니다. 이 대화상자에서 참조된 파일의 위치를 지정할 수 있습니다. 이 대화상자에서 파일을 발견하여 열면 파일의 위치를 라이브러리 이름 및 경로 대체 규칙 형식으로 기록하여 나중에 사용할 수 있습니다.
파일이 발견되지 않은 이유에 따라 다음과 같은 정정 조치를 취할 수 있습니다.
파일 검색 자동 해석
  1. 참조는 작업 경로 폴더에서 폴더로 순서대로 검색됩니다.
  2. 참조를 찾지 못하면 원본 파일이 들어 있는 폴더가 검색됩니다.
  3. 참조가 사용자가 다른 이름을 가진 파일을 선택하여 이전에 수동으로 해석된 다른 참조와 동일한 경우 같은 대체가 적용됩니다.
그래도 파일이 발견되지 않으면 링크 해석 대화상자가 열립니다. 이 대화상자에서 참조된 파일의 위치를 지정할 수 있습니다. 이 대화상자에서 파일을 찾아 열면 파일의 위치를 경로 대체 규칙 형식으로 기록하여 나중에 사용할 수 있습니다.
  • 열기를 취소하고 파일을 작업 경로 위치로 이동합니다. 폴더를 작업 경로의 하위 폴더로 이동하는 경우 링크 해석 대화상자를 사용하여 올바른 상대 경로를 한 번 구성합니다.
  • 파일이 작업 경로에서 정의한 위치에 있는 경우 링크 해석 대화상자를 사용하여 위치를 입력합니다.
  • 네트워크를 사용할 수 없는 등 파일을 일시적으로 사용할 수 없는 경우 참조를 생략하고 참조된 파일이 없이 작업합니다.
  • 참조된 파일이 삭제되면 참조를 생략하고 나중에 삭제하거나 대체합니다.
