Revit Server 정보
Revit Server는 Autodesk Revit의 서버 응용프로그램입니다. Revit 프로젝트를 위한 서버 기반 작업 공유의 기초입니다.
작업 공유 프로젝트는 여러 팀 구성원이 동시에 액세스하고 수정할 수 있는 Revit 건물 모델입니다. 서버 기반 작업 공유를 사용할 경우 Revit Server의 여러 인스턴스(instance)가 다른 사이트에 설치되고 WAN(Wide Area Network)에서 최적의 프로젝트 공동작업을 지원하기 위해 특정 역할을 수행하도록 구성됩니다. Revit Server의 여러 인스턴스(instance)가 함께 Revit Server 네트워크를 구성합니다.
주: 파일 기반 및 서버 기반 작업 공유 프로젝트의 모델 설계 작업 흐름은 거의 동일합니다. 주된 차이점은 중앙 모델의 위치입니다. 팀 프로젝트 관리를 참고하십시오.
Revit Server:역할
Revit Server 네트워크 내에서 다음 역할의 일부 또는 전체를 수행하도록 Revit Server 인스턴스(instance)를 구성할 수 있습니다.
호스트: 이 역할을 사용하면 Revit Server 인스턴스(instance)가 서버 기반 작업 공유 프로젝트에 대한 중앙 모델을 저장할 수 있습니다. Revit Server 호스트는 개념적으로 Revit Server 2013 이전 버전의 중앙 서버와 유사합니다. 일반적으로 호스트 역할은 지리적으로 또는 조직적으로 팀의 중앙에 있는 Revit Server 인스턴스(instance)에 대해 활성화됩니다. 이 역할이 활성화된 Revit Server 인스턴스(instance)를 사용자 문서와 대화상자에서 전체적으로 Revit Server라고 하며, 이를 통해 최종 사용자는 Revit Server 네트워크에 대한 연결을 관리합니다.
가속기: 이 역할을 사용하면 Revit Server 인스턴스(instance)가 호스트 역할이 활성화된 여러 Revit Server 인스턴스(instance)에서 데이터를 집계할 수 있습니다. Revit Server 가속기와 동일한 LAN(Local Area Network)의 팀 구성원은 가속기를 사용하여 Revit Server 호스트에 저장된 중앙 모델에 연결할 경우 더 나은 성능을 경험할 수 있습니다. Revit Server 가속기는 개념적으로 Revit Server 2013 이전 버전의 로컬 서버와 유사합니다. 가속기를 통해 중앙 모델에 연결하는 것이 기본 방법이지만 팀 구성원이 직접 Revit Server 호스트에 연결할 수 있습니다. 실제로 로컬 가속기를 사용할 수 없는 경우 Revit 응용프로그램 워크스테이션이 자동으로 호스트에 연결되고, 가속기가 복원되면 가속기를 통해 자동으로 다시 연결됩니다. 따라서 가속기는 일상적인 작업에서 투명하게 작동하므로 팀 구성원이 가속기를 인식하지 못할 수 있습니다.
관리자: 이 역할을 사용하면 Revit Server 인스턴스(instance)에서 Revit Server 관리자 웹 기반 관리 유틸리티를 호출할 수 있습니다.
각 Revit Server 인스턴스(instance)의 역할은 RSROLE2022 환경 변수(사용 가능한 모든 역할이 쉼표로 구분된 리스트)를 편집하여 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 호스트 및 관리자 역할이 사용 가능한 Revit Server 인스턴스(instance)의 경우 RSROLE2022Host,Admin으로 설정되어 있습니다.
주: 환경 변수의 역할 이름은 영어로 되어 있습니다(예: Host, Accelerator, Admin).
