Revit Server 네트워크 아키텍처는 WAN(Wide Area Network)에서 여러 중앙 모델의 작업 공유를 지원하도록 설계되었습니다.
네트워크는 일반적으로 호스트 역할(중앙 모델 저장)이나 가속기 역할(호스트에 대한 더 빠른 액세스 제공)을 수행하는 Revit Server 인스턴스(instance)로 구성됩니다. 이 두 역할(및 Revit Server 관리자 도구 실행을 허용하는 ADMIN(관리자) 역할)은 동일한 Revit Server 인스턴스(instance)에 대해 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 Revit Server 호스트 리스트는 각 가속기와 각 Revit 응용프로그램 워크스테이션의 RSN.ini 파일에 저장되고, ADMIN 역할이 사용 가능한 모든 Revit Server의 RSN.ini 파일에도 저장됩니다.
서버 기반 작업 공유 프로젝트를 열면 팀원이 중앙 모델의 로컬 사본으로 작업합니다. 로컬 모델이라고 하는 이 로컬 사본은 팀원 컴퓨터에 저장되고 중앙 모델은 Revit Server 호스트에 저장됩니다.
팀 구성원이 작업할 때 (RSACCELERATOR2022 환경 변수를 통해) 이 팀 구성원에 지정된 Revit Server 가속기는 중앙 모델을 저장하는 Revit Server 호스트에서 업데이트된 정보를 자동으로 요청하고 사용 가능한 네트워크 용량을 사용하여 WAN을 통해 데이터를 전송합니다. 모델의 업데이트된 버전은 가속기에 저장되므로 팀 구성원이 요청할 때 업데이트를 즉시 사용할 수 있습니다.
