Revit Cloud Worksharing 사용 시 공유 좌표 획득
게시 명령이 비활성화되었을 때 획득 명령을 사용하여 클라우드의 파일 간에 좌표를 공유할 수 있습니다. 이 절차에서는 샘플 시나리오를 따라갑니다. 이 기능은 프로젝트에서 정의된 3개의 별도 대지로 단일 프로젝트를 구성합니다. 각 정의된 대지에 개별 모델이 사용됩니다.
공유 좌표를 획득하는 다른 방법은 Revit OpEd의 Steve Stafford가 게시한 이 블로그 게시물을 참고하십시오.
주: 각기 다른 대지에 있어야 하는 단일 건물 모델이 프로젝트에 포함된 경우 각 추가 대지에 대한 해당 모델의 임시 복사본을 만듭니다.
  1. 각 모델에서 공동작업을 시작하여 클라우드에서 모델을 공유합니다.
  2. "건물 A" 모델을 엽니다.
    1. 건물 모델에 대한 새 대지를 정의합니다.
      1. 관리 탭프로젝트 위치 패널위치를 클릭합니다.
      2. 위치 및 대지 대화상자에서 대지 탭을 클릭합니다.
      3. 기본 대지를 복제합니다.
      4. 새 대지 이름을 "대지 A"로 지정합니다.
      5. "대지 A"를 현재로 설정합니다.
      6. 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화상자를 닫습니다.
    2. "대지" 모델의 링크.
      1. 삽입 탭링크 패널Revit 링크를 클릭합니다.
      2. RVT 가져오기/링크 대화상자에서 클라우드의 현재 프로젝트 위치에서 "대지" 모델을 선택합니다.
      3. "자동 - 중심 대 중심"을 기본 배치로 사용합니다.
      4. 열기를 클릭합니다.
    3. "대지" 모델을 "건물 A" 모델의 올바른 위치에 배치합니다.
      1. 대지 평면 뷰에서 정렬 명령을 사용하여 그리드 및 대지 모델의 레벨과 같은 참조를 건물 모델의 참조에 정렬합니다.
      2. 모든 입면뷰에서 정렬 명령을 사용하여 대지 건물 패드를 건물 모델의 베이스에 맞춥니다.
    4. "대지" 모델에서 "건물 A" 모델로 공유 좌표계를 획득합니다.
      1. 관리 탭프로젝트 위치 패널좌표 드롭다운좌표 획득을 클릭합니다.
      2. 열린 뷰에서 "대지" 모델 링크 인스턴스(instance)를 엽니다.
        대지 모델을 선택하면 모델이 제 위치에 고정됩니다.
  3. "건물 B" 모델을 엽니다.
      3. 기본 대지를 복제합니다.
      4. 새 대지 이름을 "대지 B"로 지정합니다.
      5. "대지 B"를 현재로 설정합니다.
    2. "대지" 모델의 링크.
      4. 열기를 클릭합니다.
    3. "대지" 모델을 "건물 B" 모델의 올바른 위치에 배치합니다.
    4. "대지" 모델에서 "건물 B" 모델로 공유 좌표계를 획득합니다.
  4. "건물 C" 모델을 엽니다.
      3. 기본 대지를 복제합니다.
      4. 새 대지 이름을 "대지 C"로 지정합니다.
      5. "대지 C"를 현재로 설정합니다.
    2. "대지" 모델의 링크.
      2. RVT 가져오기/링크 대화상자에서 Autodesk® Construction Cloud의 현재 프로젝트 위치에서 "대지" 모델을 선택합니다.
      4. 열기를 클릭합니다.
    3. "대지" 모델을 "건물 C" 모델의 올바른 위치에 배치합니다.
    4. "대지" 모델에서 "건물 C" 모델로 공유 좌표계를 획득합니다.
  5. 모든 건물 모델이 열렸을 때 정의된 각 대지 위치를 각 건물 모델에 복사합니다.
    1. "건물 A" 모델에서 프로젝트 표준 전송을 엽니다.
      1. 관리 탭설정 패널 프로젝트 표준 전송을 클릭합니다.
      2. 복사할 항목 선택 대화상자에서 복사 위치에 대해 "건물 B"를 선택합니다.
      3. 모두 선택 안 함을 클릭합니다.
      4. 프로젝트 정보를 선택합니다.
      5. 확인을 클릭하여 전송을 시작합니다.
      6. 복제 유형 대화상자에서 새 항목만을 클릭합니다.
      7. 1~6단계를 반복하여 "건물 C" 모델에서 설정을 복사합니다.
    2. "건물 B" 모델에서 프로젝트 표준 전송을 엽니다.
      2. 복사할 항목 선택 대화상자에서 복사 위치에 대해 "건물 A"를 선택합니다.
      4. 프로젝트 정보를 선택합니다.
    3. "건물 C" 모델에서 프로젝트 표준 전송을 엽니다.
      4. 프로젝트 정보를 선택합니다.
  6. "대지" 모델 내 모든 위치를 확인합니다.
    1. 공유 배치를 사용하여 "건물 A"에서 링크합니다.
      2. RVT 가져오기/링크 대화상자에서 클라우드의 현재 프로젝트 위치에서 "건물 A" 모델을 선택합니다.
      3. 배치에 대해서는 "자동 - 공유 좌표별"을 선택합니다.
      4. 열기를 클릭합니다.
      5. 위치 및 대지 대화상자에서 모델을 배치할 대지를 선택합니다. 이 경우에는 "대지 A"를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
    2. 공유 배치를 사용하여 "건물 B"에서 링크합니다.
      2. RVT 가져오기/링크 대화상자에서 클라우드의 현재 프로젝트 위치에서 "건물 C" 모델을 선택합니다.
      4. 열기를 클릭합니다.
      5. 위치 및 대지 대화상자에서 모델을 배치할 대지를 선택합니다. 이 경우에는 "대지 B"를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
    3. 공유 배치를 사용하여 "건물 C"에서 링크합니다.
      4. 열기를 클릭합니다.
      5. 위치 및 대지 대화상자에서 모델을 배치할 대지를 선택합니다. 이 경우에는 "대지 C"를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
각 건물 모델에 각 대지 위치가 포함되므로 건물은 어떤 대지에서나 나타날 수 있습니다.
  1. "대지" 모델에서 "건물 B" 및 "건물 C" 링크 모델을 제거합니다.
    1. 관리 탭프로젝트 관리 패널링크 관리를 클릭합니다.
    2. 링크 관리 대화상자에서 "건물 B" 링크를 선택합니다.
    3. 제거를 클릭합니다.
    4. 링크 언로드 메시지 상자에서 확인을 선택하여 제거를 확인합니다.
    5. "건물 C" 링크를 선택합니다.
    6. 제거를 클릭합니다.
    7. 링크 언로드 메시지 상자에서 확인을 선택하여 제거를 확인합니다.
    8. 확인을 선택하여 링크 관리 대화상자를 닫습니다.
  2. "건물 A"를 복제합니다.
    1. 프로젝트 탐색기에서 Revit 링크 노드를 확장합니다.
    2. "건물 A" 링크 모델을 선택하고 활성 뷰의 아무 곳에나 끌어다 놓습니다.
    3. "건물 A"의 새 인스턴스(instance)를 선택합니다.
    4. 특성 팔레트에서 공유 대지 값의 버튼을 클릭합니다.
    5. 대지 선택 대화상자의 인스턴스(instance) 이동 위치에 대해 "대지 B"를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
      이제 "건물 A"의 이 인스턴스(instance)가 "대지 B"에 나타납니다.
  3. "대지 C"에 대해 이전 단계를 반복합니다.
