이전 버전이 설치된 동일한 컴퓨터에 Revit Server의 최신 릴리즈를 설치할 수 있습니다.
또한 Revit Server의 최신 릴리즈가 설치된 동일한 컴퓨터에 Revit Server의 이전 버전을 설치할 수 있습니다.
중요사항: 이전 버전을 설치하기 전후에 Revit Server 2022를 설치하는지 여부와 상관없이 데이터 손실이나 손상을 방지하려면 별도의 버전별 캐시 및 프로젝트 루트 디렉토리, 로그 파일 및 프로그램 파일이 있어야 합니다.
Revit Server
2022를 설치할 때 이전 버전이 이미 설치되어 있는 첫 번째 시나리오의 경우, 설치 프로그램에서 이전 버전 및 사용하는 디렉토리를 자동으로 탐지하여 사용자가 해당 디렉토리 또는 충돌하는 디렉토리나 하위 디렉토리를 사용하는 Revit Server
2022를 구성하지 못하도록 차단됩니다. 그러나 Revit Server
2022가 이미 설치된 컴퓨터에 이전 버전을 설치하는 두 번째 시나리오의 경우에는 이러한 안전 장치가 없습니다. 이 경우 각 버전에 고유한 캐시 및 프로젝트 디렉토리가 있는지, 그리고 겹치지 않는지 확인해야 합니다. 즉, 한 디렉토리가 다른 디렉토리의 하위 디렉토리가 되거나 다른 디렉토리와 동일할 수 없습니다. 예를 들어, 프로젝트 디렉토리에 다음 3개를 설정할 경우 데이터가 손실되거나 손상됩니다.
| 이전 버전의 위치
2022 버전의 위치
| C:₩MyRevitServerData₩Projects
C:\MyRevitServerData\Projects\2022
유효한 설정 예:
| 이전 버전의 위치
2022 버전의 위치
C:\MyRevitServerData\Projects_2022
모델 업그레이드
다음 방법 중 하나를 수행하여 이전 버전의 Revit에서 작성한 모델을 현재 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
- 이전 버전의 Revit Server 프로젝트 영역에서 Revit Server 2022 프로젝트 영역에 모델을 복사한 후 모델을 열고 중앙 작업과 동기화 작업을 수행하려면 Windows 파일 전송을 사용합니다. 동기화가 완료될 때까지 Revit Server Administrator 2022에서 모델에 대한 관리 작업을 수행할 수 없습니다. 또한 모델(및 해당되는 모든 하위 폴더와 내용)이 새 위치에서 올바르게 작동하려면 CREATOR OWNER 및 NETWORK_SERVICE에 대한 전체 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 이전 버전의 Revit을 사용하여 중앙에서 모델을 분리하고 로컬에 저장합니다. 그런 다음 로컬에 저장되고 분리된 사본을 Revit 2022에서 열고 Revit Server 2022 호스트에 저장합니다.
