Revit Server의 인스턴스(instance)를 설치하는 기본 절차는 해당 인스턴스(instance)가 중앙 모델을 호스트하는지, 로컬 모델을 캐시하는지, Revit Server 관리자를 실행하는지, 또는 이 역할(호스트, 가속기 및 관리자)의 일부 조합을 수행하는지 여부와 상관없이 동일합니다.
설치 프로그램에서 활성화할 역할을 지정하라는 메시지를 표시합니다.
주: Revit 응용프로그램 워크스테이션 및 Revit Server 가속기의 ICMP 요청이 방화벽을 통과하여 Revit Server 호스트로 전달될 수 있도록 허용해야 합니다.
- 아직 수행하지 않은 경우 Revit Server 필수 구성요소를 설치 및 구성합니다.
- IIS에서 기본 웹 사이트가 있는지 확인합니다. 없는 경우 여기에 설명된 대로 다시 작성합니다.
- 독립 실행형 설치 프로그램을 사용하여 Revit Server를 설치하는 경우, 설치 페이지에서 설치를 선택하고 라이센스 계약서에 동의합니다.
- 설치 구성 페이지에서 Revit Server 확인란이 선택되었는지 확인합니다.
- WAN을 통해 서버 기반 작업 공유를 활성화하려면 Revit Server 설치에 커서를 놓고 클릭하여 열기 및 구성을 선택합니다.
주: 구성 페이지를 열지 않고 설치를 선택한 경우, Revit Server가 가속기 역할만 활성화된 기본 경로 위치와 함께 설치됩니다.
- 사용 가능한 역할에서 Revit Server의 이 인스턴스(instance)에 사용할 역할을 하나 이상 선택합니다.
- (선택 사항) 데이터 저장소에서 캐시 및 프로젝트 폴더의 기본 위치를 사용하거나 다른 위치를 선택합니다.
드라이브를 변경하면 Revit Server가 해당 드라이브에 성공적으로 쓸 수 있도록 적절한 액세스 권한이 있어야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 캐시 및 프로젝트 폴더(하위 폴더와 파일 포함)에 대해 CREATOR OWNER 및 NETWORK_SERVICE 사용자에게 모든 권한을 부여하도록 액세스 권한을 설정합니다.
- (선택 사항) 네트워크에 연결된 저장소를 사용하려고 하고 RevitServerService 도메인 사용자 계정을 설정한 경우(시스템 요구사항 참조) 데이터 저장소에서 데이터를 네트워크 서버에 원격으로 저장을 선택한 다음 해당 계정에 대한 도메인과 암호를 입력합니다.
주: 데이터를 NAS/SAN 환경에 원격으로 저장하기로 선택한 경우 공동 작업 시 간섭, 실패 및/또는 기타 문제가 발생할 수 있습니다. 캐시 및 프로젝트 폴더의 경로는 완전히 정규화된 UNC 경로여야 합니다. 매핑된 드라이브는 사용할 수 없습니다.
- 이 페이지를 닫으려면 클릭하여 닫고 제품 리스트로 돌아오기를 선택합니다.
- 설치를 클릭합니다.
중요사항: Revit Server의 모든 인스턴스가 설치된 후 관리자는 호스트 역할이 사용 가능한 Revit Server 인스턴스를 나타내는 RSN.ini 파일의 마스터 사본을 작성해야 합니다. 가속기 또는 관리자 역할이 활성화되어 있는 Revit Server의 모든 인스턴스뿐만 아니라 모든 Revit 2022 응용프로그램 워크스테이션에도 이 파일의 버전을 배치해야 합니다. 관리자는 또한 각 Revit 응용프로그램 워크스테이션의 RSACCELERATOR2018 환경 변수가 Revit Server 호스트에 연결하는 응용프로그램 워크스테이션을 통해 기본 Revit Server 가속기를 식별하는지 확인해야 합니다.
RSACCELERATOR2018 변수는 시스템 환경 변수 또는 사용자 환경 변수가 될 수 있고, Revit은 두 변수 중 하나를 정의로 사용합니다. 두 변수 모두 정의된 경우 사용자 변수가 시스템 변수보다 우선 지정됩니다. Revit Server 가속기 연결 관리 대화상자를 사용하여 가속기에 연결하는 경우 RSACCELERATOR2018은 사용자 환경 변수로 정의됩니다.
