Revit에서 제작 구성 지정 및 서비스 로드
제작 설정 대화상자를 사용하여 제작 구성 및 프로파일을 지정하고 제작 서비스를 모델로 로드하며, 경로 및 채우기 도구에서 연결 표시기를 지정합니다.
  1. 작업 공유 환경을 사용하고 제작 구성에 변경사항이 있는 경우 해당 모델에서 작업하는 모든 사용자는 중앙 모델과 동기화한 후 모델을 닫아야 합니다. 제작 구성의 변경사항 담당자는 변경사항을 동기화하고, 서비스 추가 또는 제거 전에 구성을 다시 로드해야 합니다.
  2. 제작 설정 대화상자를 열려면 시스템 탭제작 패널을 클릭합니다.
    팁: MEP 제작 부품 팔레트가 표시될 경우 설정 버튼을 클릭하여 대화상자를 열 수도 있습니다.
  3. 제작 설정 대화상자에서 사용 가능한 구성의 드롭다운에서 제작 구성을 선택합니다.
    주: 로컬 및 클라우드 구성 모두 지원됩니다. 클라우드 구성은 이름 옆에 클라우드 아이콘이 있는 반면, 로컬 구성은 이름 옆에 폴더 아이콘이 있습니다.
  4. 제작 프로파일(예: HVAC)을 선택하여 서비스 목록을 필터링하거나 전체를 선택하여 모든 서비스를 확인합니다. 선택한 구성 및 프로파일에 대한 언로드된 서비스 리스트는 서비스 탭에 표시되며 언로드된 추가 부품은 부품 탭에 표시됩니다.
  5. Autodesk Fabrication 제품(CADmep, ESTmep 및 CAMduct) 중 하나에서 구성이 수정된 현재 모델에 사용된 서비스를 업데이트하려면 구성 다시 로드를 클릭합니다.
  6. 현재 Revit 모델에 서비스를 추가하려면 서비스 탭을 클릭하고 왼쪽의 업로드된 서비스 리스트에서 서비스를 선택한 다음 추가를 클릭합니다. 서비스가 오른쪽의 언로드된 서비스 리스트에 추가됩니다.
  7. 모델에서 서비스를 제거하려면 오른쪽에서 서비스를 선택하고 제거를 클릭합니다.
    주: Revit 모델에 제작 서비스의 부품이 포함되어 있으면 모델에서 서비스를 제거할 수 없습니다.
  8. 현재 Revit 모델에 추가 부품을 추가하려면 부품 탭을 클릭하고 왼쪽의 언로드된 추가 부품 리스트에서 부품을 선택한 다음 추가를 클릭합니다. 검색 상자를 사용하면 표시되는 부품 리스트를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 검색 상자에 "직사각형"을 입력하면 이름에 "직사각형"이 포함된 모든 폴더와 부품이 나열됩니다. 해당 부품은 오른쪽의 로드된 추가 부품 리스트에 추가됩니다.
  9. 모델에서 부품을 제거하려면 오른쪽에서 부품을 선택하고 제거를 클릭합니다.
    주: Revit 모델에 제작 서비스의 부품이 포함되어 있는 경우에는 모델에서 부품을 제거할 수 없습니다.
  10. 필수 서비스 및 추가 부품이 로드되면 확인을 클릭합니다. MEP 제작 부품 팔레트가 서비스 및 관련 제작 부품으로 채워집니다. 도면 영역에서 제작 부품을 배치할 수 있습니다.
  11. 작업 공유 환경에서 작업 중인 경우 변경사항을 중앙 모델과 동기화하십시오. 다른 공동 작업자가 변경사항을 보려면 중앙 모델을 열고 새 로컬 사본을 작성해야 합니다.
