제작 설계 도구를 사용하여 일반적으로 연결된 MEP 설계 의도 모델을 LOD 400 제작 모델로 변환할 수 있습니다. 제작 설계 도구는 설계 모델의 모든 측면을 재모델링하는 것을 막아 상세 설계 프로세스를 신속하게 수행합니다.
주: 선택한 여러 요소를 변환할 수 있지만, 보다 빠른 변환을 위해 더 작은 선택 세트로 시작하여 설정이 원하는 결과를 제공하도록 하는 것이 좋습니다.
비디오: MEP 설계 모델을 제작 모델로 변환
일반 부품을 제작 부품으로 변환하려면
- (선택 사항) 연결 해제 표시 도구를 사용하여 설계 네트워크가 완전히 연결되지 않을 수 있는 위치를 식별하고 변환 후 조정이 필요할 수 있는 위치를 식별합니다. 예를 들어, 덕트 면에 연결된 공기 터미널은 연결된 상태로 유지되지 않으며 탭 또는 다른 부속이 필요할 수 있습니다.
- 도면 영역에서 설계 의도 부품의 계단진행을 선택합니다. 마우스 또는 Tab 키를 사용하여 인접한 요소의 선택 항목을 선택합니다.
주: 지원되는 요소 카테고리에는 덕트, 덕트 부속, 덕트 액세서리, 플렉시블 덕트, 공기 터미널, 배관, 배관 부속류, 배관 밸브류 및 플렉시블 배관이 포함됩니다. 선택 항목에 해석 배관 연결 또는 기타 지원되지 않는 카테고리가 1개 이상 포함된 경우 제작 설계 명령을 사용할 수 없습니다.
필터 명령을 사용하여 지원되지 않는 요소 카테고리를 선택 취소합니다.
- 수정
제작 패널
(제작 설계)을 클릭합니다.
- 제작 부품 탐색기에서 변환에 사용할 서비스를 선택합니다.
변환하는 동안 하나의 서비스만 선택할 수 있으므로, 변환하기 전에 설계 요소를 적절히 선택합니다. 또한 서비스가 선택한 분야(예: 덕트와 배관)에 대한 구성요소를 갖는지 확인합니다. 선택한 서비스는 Autodesk Fabrication 제품의 MEP 제작 컨텐츠의 모음으로 매핑합니다. 제작 부품의 서비스 변경을 참고하십시오.
팔레트에 있는 부품의 순서는 변환에 적용되는 부품의 우선순위를 제어합니다. Autodesk가 제공하지 않은 컨텐츠는 이 명령을 사용할 때 실패할 확률이 큽니다.
- (선택 사항) 자동 채우기 도구에서 제외된 부품을 확인하여 변환 시 예상된 구성요소가 사용되는지 확인합니다.
- (선택 사항) 팔레트 사용 설정을 클릭하고 목록에서 팔레트를 선택합니다.
이 서비스는 원형, 직사각형, 타원형 덕트장치를 포함하여 더욱 쉽게 다중 모양 설계 덕트장치 네트워크를 변환할 수 있습니다.
- 필요한 경우 인라인 부품 탭을 클릭하여 모델 요소 인스턴스(Instance)를 새 제작 부품에 매핑합니다. 인라인 모델 요소를 제작 부품에 매핑을 참고하십시오.
마침을 클릭하여 제작 부품 탐색기의 설정을 승인하거나
취소를 클릭하여 설정을 취소합니다.
주: 변환 후에는 설계 요소, 태그, 시스템 및 연관된 데이터가 유지되지 않습니다.
- 변환으로 인해 완전히 연결된 네트워크가 생성되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, Revit에서 부품의 조합을 찾아 커플링의 연결 유형 차이를 해결할 수 없습니다. 빠른 연결, 라우팅 및 채우기 또는 자르기/연장을 사용하여 제작 부품으로 변환 중 생성된 간격을 닫을 수 있습니다.
주:
- 서비스에 정의된 부속품을 배치할 충분한 공간이 없는 빽빽한 배치는 변환하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, Revit 패밀리 컨텐츠의 엘보 반지름이 더 작거나 티의 세그먼트가 더 짧아 변환 후 연결된 네트워크를 유지할 수 없게 될 수도 있습니다. 경우에 따라 더 큰 구성요소를 맞춤하기 위해 더 많은 공간을 제공하도록 구성요소 간격을 조정하는 것이 이로울 수 있습니다. 경우에 따라 변환이 원래 설계 요소를 제자리에 그대로 두며, 이는 수동 배치가 필요함을 나타냅니다.
- 변환 후 경사진 시스템이 연결을 유지하려면 엘보, T자형 및 기타 유사한 제작 부품에 각도 허용치 값을 설정하여 약간의 굴곡을 허용해야 할 수 있습니다. 일부 패턴에는 각도 허용치 특성이 없지만, 이러한 패턴에 대한 설정은 항목의 옵션 탭에 있습니다. Autodesk Fabrication 제품 도움말의 컨텐츠 작성 개요를 참고하십시오. 또한 각도 허용치를 지원하도록 서비스를 구성해야 합니다. Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 새 서비스 구성을 참고하십시오.
- 제작 설계는 교차 부속을 지원하지 않습니다. 하지만 연이은 탭은 성공적으로 변환됩니다.
- 변환에 대해 지원되지 않지만, 변환된 요소에 연결된 상태는 유지되는 부품으로는 기계 장비, 플렉시블 덕트 및 배관, 공기 터미널, 스프링클러 및 위생기구가 있습니다. 지원되지 않는 부품 유형에는 전기 격리, 연달아 이어져 있는 장치 및 해석 연결이 있습니다. 또한 경사 파이프 및 덕트는 완전히 지원되지 않습니다.
- 열린 커넥터가 있는 부속은 원하는 결과를 생성하지 못할 수 있습니다.
- 제작 부품 크기는 해당 제품 목록에서 정의할 수 있으므로 지정된 부품이 유사한 Revit 패밀리에 사용할 수 있는 모든 크기를 지원하지 않을 수도 있습니다. 이 문제는 많은 설계 부속품이 과도하게 파라메트릭 상태가 되어 일반적이지 않거나 선택한 서비스 부속품에서 지원되지 않는 크기, 치수 또는 각도를 허용하기 때문에 발생할 수 있습니다. 서비스의 항목이 변환되는 설계 부품의 크기를 지원하는지, 그리고 항목이 크기 범위 조건을 통해 서비스 템플릿에서 사용하지 않도록 제외되지 않는지 확인합니다. 부품 크기 정의에 대한 자세한 내용은 Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 제품 목록 편집을 참고하십시오. 서비스 템플릿 조건에 대한 자세한 내용은 Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 서비스 템플릿 구성을 참고하십시오. 일치하는 크기를 찾을 수 없으므로 "일부 부품이 변환되지 않았습니다. 제작 서비스 정의를 확인하십시오." 오류가 발생할 수 있습니다.
