Revit 도면 영역에서 제작 부품을 선택하면 수정 | 제작 부품 탭에 제작 부품의 런을 수정할 수 있는 옵션이 나타납니다.
길이 최적화: 직선 세그먼트의 길이를 추가하거나 수정하여 6개 이하의 커플링이 포함되어 있는 일반 덕트장치의 직선 길이를 최적화할 수 있습니다.
길이를 최적화할 수 있는 기능은 제작 부품 구성의 설정에 따라 결정됩니다. 제작 부품의 최소 신축 길이를 항목 특성 대화상자에서 0으로 설정하면 길이 최적화 명령은 CAD 설정의 늘이기 탭에 정의된 최소 직선 길이 설정을 사용합니다. 제작 부품의 최소 신축 길이가 0이 아닌 값으로 설정되어 있으면 길이 최적화 명령은 해당 값을 사용하고 제작 구성에 대한 CAD 설정에 정의된 최소 직선 길이 설정을 무시합니다.
서비스 표시: 쉽게 추가 부품을 배치할 수 있도록 선택한 부품에 대해 MEP 제작 부품 팔레트에서 서비스 및 팔레트를 사용하도록 설정할 수 있습니다. 제작 부품의 서비스 표시를 참고하십시오.
라우팅 및 채우기: 제작 런의 간격을 채울 수 있도록 하나 이상의 솔루션을 제공합니다.
부품 편집: 부품 편집 대화상자를 열어 치수 및 커넥터에 대한 매개변수를 편집할 수 있습니다.
구조에 부착: 선택한 행거를 구조 요소에 부착할 수 있습니다. 구조 카테고리에는 바닥, 지붕, 구조 프레임(예: 보 또는 트러스), 계단 및 슬래브가 포함됩니다.
45도 회전/90도 회전/180도 회전: 선택한 부속품을 커넥터 중심으로 45도, 90도 또는 180도 증분하여 회전할 수 있습니다.
커넥터 전환: 배치 중 커서에 연결된 열린 커넥터를 수정할 수 있습니다.
MEP 제작 부품 팔레트가 표시되면 다중점 라우팅 도구를 통해 모델에서 점을 클릭하여 자동으로 부품을 기존 런 또는 부품에 추가할 수 있습니다. 다중점 라우팅 도구 사용을 참고하십시오.
