ACIS 객체 가져오기 정보
ACIS® 객체는 솔리드 또는 잘린 표면을 설명합니다. Revit은(는) DWG, DXF, DGN 및 SAT 파일에 포함된 ACIS 객체 가져오기를 지원합니다.
SAT 파일의 ACIS 객체
Dassault Systèmes, Spatial Corporation에서 제공하는 3D 모델링 기술인 SAT 파일을 사용하여 ACIS 객체를 가져올 수 있습니다.
이 기능은 정교한 기술을 활용하여 다른 가져오기 기술보다 더 일관되고 고품질의 3D 가져오기를 제공합니다. 프로젝트 및 패밀리로 가져올 때 이러한 3D 모양은 지정된 Revit 카테고리의 일부 동작을 채택합니다. 따라서 3D 모양은 가져온 형상의 다른 유형에 비해 더 상세한 정보를 모델에 제공합니다.
SAT 파일의 ACIS 객체를 가져오려면 3D 쉐이프 가져오기 절차를 따릅니다. 또한 3D 쉐이프 가져오기 정보를 참고하십시오.
주: Revit은(는) ACIS® 솔리드를 SAT® 파일에서 가져옵니다. 버전 7.0 이상의 SAT 파일 형식은 Revit로(으로) 가져오지 않습니다. 어느 버전의 솔리드 모델링 프로그램으로 작성할지 결정합니다. 일부 솔리드 모델링 제품(예: form-Z®)은 기본적으로 버전 7.0 이상의 SAT 파일 형식으로 작성합니다.
DWG, DXF 및 DGN 파일의 ACIS 객체
AutoCAD 명령인 솔리드 그리기와 영역 그리기를 사용하여 ACIS 객체를 작성할 수 있습니다. MicroStation®의 SmartSolids™를 Revit에 가져올 수도 있습니다.
DWG, DXF 및 DGN 파일의 ACIS 객체를 가져오려면 CAD 파일 가져오기 절차를 사용하십시오.
Revit에서는 이러한 파일 형식을 사용하여 ACIS 객체를 가져올 때 표면의 다음 유형을 지원합니다.
패밀리를 작성하는 동안 DWG 또는 SAT 파일 형식인 ACIS 객체의 NURB(non-uniform rational B-splines) 표면을 매스나 일반 모델 패밀리로 가져올 수 있습니다.
그런 다음 면으로 지붕 만들기 및 면으로 커튼 시스템 만들기 도구를 사용하여 가져온 표면에 지붕과 커튼 시스템을 작성할 수 있습니다.
면 기반 호스트 도구에서 ACIS 가져오기를 사용하려면 형상을 매스 또는 일반 모델 카테고리의 내부 패밀리로 가져옵니다. 면 기반 도구는 ACIS 솔리드에 가장 적합합니다.
예를 들어 큐브의 면으로 벽을 작성하면 벽 결합과 연귀가 정확하게 이루어집니다. 솔리드의 면으로 커튼 시스템을 작성하는 경우 면과 커튼 시스템 사이의 결합에 코너 멀리언을 추가할 수 있습니다. 면 기반 도구에 대한 자세한 내용은 매스 인스턴스(instance)에서 건물 요소 작성을 참고하십시오.
팁: 사용하려는 Revit 기능에 필요한 형상 데이터를 가져와야 합니다. 자세한 정보는 가져온 형상 정보를 참고하십시오.
