전역 매개변수를 사용하여 값을 구동하거나 보고합니다.
프로젝트에서 전역 매개변수를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 치수 또는 구속조건 값 구동
- 요소 인스턴스(instance) 또는 유형 특성에 연결하여 해당 값 구동
- 인스턴스(instance) 또는 유형 프로젝트 매개변수에 연결
- 치수 값을 보고하여 해당 값을 다른 전역 매개변수 방정식에 사용
비디오: 전역 매개변수 사용
전역 매개변수는 여러 용도로 사용되며 그 예는 다음과 같습니다.
- 인접하지 않은 균등 - 모델을 구속하는 동일 치수 사용은 강력하지만 같은 공간이 인접한 경우로 제한됩니다. 전역 매개변수를 사용하면 인접하지 않은 여러 치수에 같은 값을 지정할 수 있습니다.
- 다른 요소의 크기에 따라 한 요소의 위치 설정- 정렬 및 치수 잠금을 사용하여 다른 요소 크기에 따라 요소의 위치를 배치할 수 있지만 전역 매개변수를 사용하면 해당 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어, 바닥 아래에 보를 배치하는 것은 어려울 수 있습니다. 보가 바닥과 동일한 레벨로 참조될 경우 각 보는 슬래브의 두께만큼 간격을 띄워야 합니다. 바닥을 수정하면 각 보를 업데이트해야 합니다. 전역 매개변수를 사용하면 이 조정은 자동으로 수행됩니다. 치수 보고를 작성하고 보의 간격띄우기 값을 설정하여 보고 매개변수에 의해 구동되도록 합니다. 이제 바닥을 변경하면 보는 자동으로 조정됩니다.
